Bouwverslag VIIC 1:35
Discussie in 'Duikboten' gestart door MFR, 15 aug 2008.
  1. Rob Landsbergen
    Rob Landsbergen
    28 okt 2005
    Bennekom
    Nou jongens, dit begint wel héél erg off-topic te worden.... maar laat ik dan ook maar een duit in het zakje doen.
    "vet" is straattaal/jongerentaal voor mooi, goed en dergelijke. Net zoiets als "cool". En als het helemáál erg mooi, goed en dergelijke is noemen ze dat "vet cool".
    Dus Raf, wat die man zei over een "vette sub" was bedoeld als compliment! Hij vond je model erg mooi. En daarom begreep hij natuurlijk jouw reactie ook weer niet. En het had ook niets met Duits of soep of zoiets te maken. Kortom, verwarring alom.
    En zullen we nu weer on topic gaan?
    Rob
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    laatste reactie
    ik maakt die man ook een compliment
    das dik dat je mijn sub vet vind
    (dat is tof dat je mijn duikboot mooi vind)
    en as kik in't aantwaarps schreif dan is das geen duits maar dialect en tof is plezant
    slu en de kost raf
    groetjes raf
  3. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Hallo joop
    Dat wat jij nu beschrijft klopt wel met de werkelijkheid, ik heb het lanceren vanuit de buis al een keer geprobeert in de badkuip.
    Eerst zonder motor om te kijken of de torpedo eruit kan geschoten worden, dat was geen probleem.
    Daarna geprobeert met volledige schakeling actief, deed het goed en uit nieuwsgierigheid de torpedo opgestart zonder het extra duwtje in de rug, het kost wat moeite maar uiteindelijk komt hij op eigen kracht de buis uit.
    Ik heb trouwens geen idee of de diepte nog wat zal gaan uitmaken, kan jij bij jouw boot ook de torpedo's in onderwatervaart afschieten?
    Wat zijn jouw ervaringen hiermee of moet ik daar niet aan beginnen.
  4. Joop.O.H.
    Joop.O.H.
    22 jul 2004
    Hengelo
    Hallo Manfred
    De torpedo's worden bij mij op een andere manier gelanceerd n.m. met drijfgas waardoor de buizen dicht zijn en eerst het gas tijdens het lanceren moet verdwijnen voordat de schroef water pakt.
    Bij jou zijn de buizen open waardoor de schroef gelijk al water pakt en dit een voordeel heeft en dan mechanisch naar buiten worden gelanceerd.
    Het is wel zo ,om dat de torpedo's een drijfvemogen hebben,boven tegen de buis gaan kleven en hoe dieper je gaat hoe erger het wordt.Ik heb de gas druk daardoor ook op moeten voeren tot 3 Bar.,mischien dat jij een zwaardere veer moet hebben.
    Ik zou zeggen ,gewoon proberen.
    Gr.Joop
    Laatst bewerkt: 3 sep 2008
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het verschil in de manier waarop ik het vroeger heb gedaan en die van manfred is de volgende
    manfred heeft een korte veer en deze geeft een slag tegen de torpedo
    waardoor deze naar buiten schiet
    ik had een veer die heel de buis vulde en die gaf een stuwdruk op de torpedo tot hij haast helemaal uit de buis was
    het was dus zo dat de torpedo langzaam uit de buis werdt gedrukt en niet zo een oplawaai kreeg als die van manfred
    ik had er vooraan een mini cartouche in zitten als explosive lading
    als ik manfred zijn systeem zou toepassen dan bestond de kans dat door de slag de cartouche tegen de slagpin zou komen voor de torpedo de buis had verlaten en dan krijgen we een koersk cenario met de negatieve gevolgen vandien
    groetjes raf
  6. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Hallo allemaal de bovenste buizen doen het nu ook, ik heb een eenvoudige selectorschakelaar gemaakt voor het aankiezen van de luiken.
    Het multipropsysteem wat ik eerst had ingebouwd had wat grote variabelen afhankelijk van de accuspanning, dus afstellen bleef niet bij een keer.
    Tevens heb ik ompoolprinten in de bestelling staan omdat twee servo's de verkeerde kant uitdraaien, dat krijg je ervan bij een gedateerde zender, met de ompoolprinten moet dat opgelost zijn, de volgende stap gaat een balanssysteem worden vanwege het drijfvermogen van de torpedo's
    Ik heb ook nog een kort filmpje van de bovenste buizen gemaakt kijk maar op deze link
  7. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    En toen bleef de onderste steken of zag ik dat verkeerd
    Was dat einde film
    mvg
    Frederik:D
  8. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Klopt, dat was een dummytorpedo het onderste luik ging niet ver genoeg open dan blijft hij steken bij het scharnierpunt.
    Ik heb dat al anders afgesteld het scheelt maar een milimeter of twee, nu werkt het weer naar behoren, als alles af is zal ik een uitgebreide film maken hoe de hele voorsectie is opgebouwd.
  9. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Ik heb wat foto's gemaakt van de bouw van mijn torpedobuizen/luiken, de omkeerelectronica is nu ook ingebouwd.
    Van het testen van alle vier de luiken heb een filmpje gemaakt, eerst buis voor buis open en daarna een salvo van vier.
    Hier is de link ervan uB14a0cMBqo[/media] - movable torpedo hatches
  10. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  11. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
  12. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
  13. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
  14. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
  15. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
  16. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
  17. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    De volgende stap gaat worden het bouwen van de torpedo's, alle spullen van conrad zijn nu ook binnen evenals de sigarenkokers.
    Eveneens zal ik nog een balanssysteem moeten bouwen om de boot recht te houden onder water want bij het afschieten van de torpedo's gaat drijfvermogen verloren en het is niet de bedoeling dat de boot uit balans raakt.
    De hele torpedoschakeling staat tijdens het varen uit en moet handmatig aan worden gezet via een multiscwitch kanaal, dit is om bij storing te voorkomen dat alle torpedo's er vandoor gaan.
  18. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
  19. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
  20. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
