Hierbij mijn bouwverslag van de alu quadcopter die ik aan het maken bent.
Dit is overigens mijn eerste bouwverslag van iets dus verwacht er niet te veel van
Naar het bekijken van vele filmpjes waaronder de bouw filmpjes van ptrtjee wist ik het zeker, ik moest en zal een quadcopter zelfbouwen!
Waarom niet een 'standaard' frame ipv zelfbouw?
Zelfbouw vind ik ten alle tijden veel leuker, en steviger met betrekking tot het crashen. Bij de kant en klare standaard frames wil je nog wel eens een arm breken. Nu zeg ik niet dat mijn zelfbouw frame ultra sterk zal zijn maar zal wel sterker zijn dan een menig ander budget frame.
Genoeg gepraat, foto's!
Eerst maar eens een design gemaakt, zoals je kan zien lijkt hij heel erg op die van ptrtjee. Dit alles gemaakt met SolidWorks (2010), met dat programma kan je niet alleen 3d dingen maken maar het ook omzetten naar een 2d tekening. Perfect om een paar template's te maken.
Vervolgens materialen halen. 15 x 15 cm vierkante buis, 1 mm dikke plaat.
Inmiddels had ik ook al het pakketje van hobbyking binnen.
Meeste connectoren had ik al binnen maar heb ik geen foto van.
Direct de connectoren op de ESC's gesoldeerd, ik heb nog geen krimpkous binnen dus dat komt nog. Al is het wel beter dat ik dat er nog niet op heb zitten, ik ga de draden waarschijnlijk nog inkorten.
Template's uit geknipt en door middel van lijm stift op het alu geplakt.
Gelukkig heb ik dit tot mijn beschikking waardoor het uitknippen van die stukken heel makkelijk gaat
Na alle vier uitgeknipt te hebben, alle gaten centeren voor het boren.
En ook voor het boren heb ik goed gereedschap, een leuk klein kolomboordmachientje.
Alle gaten geboord, je kan bij sommigen een paar beschadigingen zien. Dat komt door het knippen en heb ik plat geslagen met een hamer.
Vervolgens vier stukken van 25 cm gezaagd, gaten afgetekend en geboord.
4mm Op de plek waar hij word bevestigd aan de platen en 3.5mm waar de motoren worden geplaatst.
De armen aan de 2 bevestiging plaatjes gepopnageld met 4mm popnagels, onder en bovenkant. Ik kan je zeggen het voelt echt stevig aan!
Gelijk maar even gekeken of het accu bevestigings plaatje ook pasten, ja hoor hij past
. (zijn 35 mm afstandsbussen)
Daarna de motoren bevestigd aan hun bevestigings plaatjes met loctite.
Toen begon ik na te denken over het bevestigen van de FC, hoe ik de trillingen kon dempen. Iedereen weet wel dat je het bij de bron, of zo dicht mogelijk bij, moet aanpakken. Dus props balancen eventueel motoren balancen etc. Maar als je de motoren nou gaat dempen?
4 Paar stukken rubber van een oude binnenband gesneden en 4 bijbehorende stukjes alu. Ze zijn alle 4 niet even mooi maar dat hoeft niet.
Als je dit en de motoren + armen samenvoegt krijg je dit. Uiteraard ga ik nog gebruik maken van borgmoeren. Zal dit werken?
Dat was het voor nu, dit is totaal 2 dagen werk geweest. Ik ga nu wachten tot mijn andere bestelling van hobbyking er is met onder andere de FC en ontvanger + zender.
Ik hoop dat het een beetje weg te lezen is.
Groetjes...
roost:
Groetjes...
