gait
PH-SAM
Allen,
na mijn eerste stappen op CNC te hebben gezet met een eenvoudige schuimsnijder, toch ook de volgende stap gedaan: een CNC portaalfrees aangekocht.
Ik wil de machine gebruiken voor het frezen van vleugelribben, spanten en printplaten.
Na vele draadjes op mbf, cnczone etc is uiteindelijk de knoop doorgehakt: het is een Zoltar 2012 machine geworden. 10 jaar na de eerste Zoltar A3 portaalfrees en daartussen enkele grotere machines zijn ze terug bij de roots voor de hobbyist. Een eenvoudige betaalbare machine, geschikt om zelf te bouwen en die mee kan groeien met je budget. De 2012 CNC machine heeft een freesbereik iets groter dan een vel A3 (430 x 315 mm).
De belangstelling voor de pre-order tot half november met levering half december was helaas te laag om een productie kit te kopen. Echter Zoltar had nog een tweede prototype beschikbaar. Deze was gedeeltelijk opgebouwd, maar miste ook onderdelen die erbij gemaakt moesten worden. Geinteresseerd door het aanbod, ben ik zaterdag 8 december naar Kampen (ca 20 KM) gereden om de machine in het echt te bekijken.
Wat een mooie constructie, geheel opgebouwd uit 3 mm lasergesneden RVS delen. De constructie wordt in zijn geheel gelijmd met loctite, hiervoor zorgen de lip en en gat verbindingen voor het eenvoudig in elkaar passen van de machine met weinig kans op uitlijn fouten enz. Het resultaat is een mooie stabiele machine die geschikt is voor mijn doel.
Bij het tweede prototype was het lijmwerk volledig uitgevoerd: de portaal en de staanders van de tafel zijn opgebouwd, schroefdraad is getapt in de platen en een extra balk is in het portaal opgenomen zodat hierop later ook een zwaardere freesmachine (Kress) kan worden gemonteerd. Ik ga hem met een proxxon gebruiken, deze heb ik liggen.
Ondanks het feit dat de machine grotendeels is voorgemonteerd blijft er nog genoeg over om te doen:
Kogelomloopspindels bestellen en monteren in X, Z- en Y-as.
Blad monteren en X-assen uitrichten
Geleidingen afstellen
Motoren monteren
Eindschakelaars monteren en afstellen
Software installeren en configureren.
En dan is het apparaat klaar ;-)
Zo eenvoudig als hier staat zal het wel niet gaan maar ik hou jullie op de hoogte van de vorderingen.
Gait
Motoren monteren
Gait
