Bouwverslag Zwarte Zee bj 1933
@Paul
Dat klopt ik zag dat pas later toen ik de tekening ging bekijken.
Ik ga dat toch aanpassen tot de onderste helft van de stuurhuis. Zo hoog wordt de verschansing ook. Je krijgt dan ook een mooie zeeg in de verschansing.
Groeten
Vincent
Dag Vincent ,
ik ging dezelfde opmerking maken .
Meestal waren deze houten verschansingen een meter en half hoog , om het personeel van wacht tegen de wind te schermen .
Kijk hierbij de verschansing bij een van mijn modellen :
de groetjes ,
Laurent
Tijd voor een update weer.
Ik ben bezig om de houten verschansing hoger te maken. De verschansing wordt in totaal 1,5 cm. De buitenkant zit de fineer er al op. Nu is de binnenkant aan de beurt.
Ook heb ik het dak van het witte opbouw donkergrijs geschilderd hetzelfde ook rond het dek.
De aanpassing aan de voorkant is bijna klaar.
Ook de aanpassing aan de achterkant is bijna klaar. Moet nog een schuur en een verf beurt krijgen.
De houten verschansing krijgt al vorm. Er komt ook nog een houten vloer rond
het stuurhuis
Een totale foto van de Zwarte Zee
Groeten
Vincent
Tijd voor een update.
De houten verschansing is nu wat hoger geworden. De versteviging moet nog geplaatst worden op de houten verschansing en de houten rand erboven op. De houten rand is uitgezaagd maar moet nog verder worden afgewerkt.
De voorkant heeft een schuur en een verf beurt gekregen.
De achterkant was nog niet glad genoeg en dat is nu na veel schuur werk wel weer.
De bolder op het achterdek is gemaakt. De bolder is van hout gemaakt en op maat geschuurd.
Het sloependek heb ik licht grijs geschilderd. Ik wou weten hoe het staat. Niemand weet welk kleur het dek had.
De hoogste tijd voor een update laatste paar weken had ik geen tijd gehad op mijn topic up te daten.
Iedereen nog de beste wensen. Mijn goede voornemen van dit jaar is om de ZZIII dit jaar af te krijgen. Ik ben inmiddels al een jaar mee bezig.
Wat ik in de loop van de paar weken aangedaan heb.
- witte huis geschilderd, patrijspoorten en de deuren gemaakt.
- voordek en achterdek bordeauxrood geschilderd. Om eerlijk te zijn bordeauxrood ziet niet slecht uit.
- voorkant onderhanden genomen(nog steeds)
- houten verschansing gemaakt en gelakt
- op het dek rond het stuurhuis heb ik latjes gelijmd
De houten verschansing heb ik gelakt en schootjes aan de buitenzijde
en aan de binnenzijde gelijmd.
Rond het stuurhuis heb ik latjes gelijmd op het dek.
Patrijspoorten en de deuren op het wittehuis gemaakt.
Momenteel ben ik bezig om de davids te maken.
Ze zijn van hout gemaakt alleen de scharnier punt heb ik
van messing gemaakt.
Ik wou de davids eerst van messing maken, maar aangezien ik geen
draaier of metaalbewerking op school heb gehad. Heb ik ze toch
van hout gemaakt. De arm is van 1 latje gemaakt en op een malletje
gebogen, zo zijn alle 4 armen even krom. De staander heb ik van triplex
gemaakt. Op de staander komt een slinger aan die de arm naar voren beweegt.
Ik zag dat op een model die in het scheepvaartmuseum bevind.
De foto's hieronder zie je hoe het ongeveer moet worden.
Groeten
Vincent
@duimpje dank je voor het compliment. Hij is nog niet af, in het aan brengen van de details gaat veel tijd in zitten.
@Kreidler51 dat is de Smit Rotterdam
Ik ben nog steeds bezig met de davids.
Op deze foto heb ik de pijp bevestigd waar men de davids neer kan strijken.
De luchthapper achter de stuurhut moet nog niets lager.
Verder heb ik de steunen gemaakt waar de reddingsboot op rust.
De slingers bevestigd waar men de davids neer kan strijken.
Ik heb op alle 4 de davids zo'n slinger gemaakt. Ik neem aan dat
op alle 4 de davids een slinger zat.
@Bart dank voor je compliment. Het is veel werk, maar geeft wel voldoening.
De davids hebben een schilderbeurtje gekregen. Op het achterste opbouw van het achterschip heb ik een boog geplaatst. Er komt daar nog 1 boog op en die komt aan de voorkant te zitten. Op het achterdek komen 3 sleepbogen te zitten, maar die moet nog gemaakt worden.
Aan de voorkant ben ik bezig met de versteviging van de verschansing. Ik heb gekozen voor evergreen T - profiel. Het was mij onduidelijk welk soort profiel de versteviging had. Maar na het bestuderen van de foto's (met loep). Leek mij dat ze een T- profiel gebruikte, voor het voordek en achterschip.
De schootjes liggen nog los op.
In scheepshistorie deel 6 (bestellen bij de NVM) gaat een deel over de Zwarte Zee III uit de oorlog. Er staan foto's bij die niet in het boek van "De vier Zwarte Zeeen" staan.
Het boek "De schipper van de Zwarte Zee" heb ik uitgelezen. Wie het model maakt moet wel dat boek lezen.
Zwartje krijgt nog 1 grote verfbeurt wanneer de bovenbouw bijna klaar is.
Het wordt de hoogste tijd voor een update, de laatste weken druk bezig geweest met de kleine details aanbrengen. Die kosten het meeste tijd. Ook het mooie weer breekt weer aan.
Op dit moment ben ik bezig met het voorschip. De bolders aan het maken. De ankergaten zitten erin. De ankerwinch moet nog gemaakt worden. Ik zat te denken om er 1 zelf te maken, of er 1 te kopen en die aan te passen. Op het achterschip heb ik het dekhuis aangepast.
Meer foto's volgen
Vincent, mag ik je een tip geven?
Neem "Zwartje":D mee naar buiten als je weer foto's gaat maken!
Binnen zijn je foto's vrij donker en omdat er veel contrasten in je foto's zitten (zwarte romp, wit dekhuis) gaan er veel details verloren. Jammer!
En zorg voor een "rustige" achtergrond op je foto's.
Een flipperkast is leuk, maar daar moet je op flipperen, niet als achtergrond voor scheepsfoto's gebruiken.
Je zal zien dat de kwaliteit van je foto's met sprongen vooruit gaat!
Voor de rest: je bent goed bezig!
Hee Vincent, wat ziet mij oog... Is dat soms een ankerlier van de ZZ4 van Billing Boats? Het is zeker de moeite waard om er zelf een te maken aangezien die van de 3 totaal anders is. Het is een klusje maar dan heb je ook wat.;)
groeten Paul
Tijd voor de beloofde foto's, ditmaal zijn de foto's genomen buiten met de tip van Roel.
Vandaag heb ik messing buizen gekocht voor de masten.
De ankerlier is voor de show er komt een zelf gemaakte ankerlier erop.
Dat probeer ik te maken, ik heb geen draaibank, maar wel een hoop onderdelen van
oude horloges.
Mocht iemand nog tips of opmerkingen hebben hoor ik het graag.
Gr
Vincent
