Neusje Neusje is gevormd en gelamineerd. Heb het in een bankschroefje gezet wat draaibaar is, kan het neusje mooi in de rondte draaien tijdens het lamineren. Groet Jan...
Platform Power box. Deze week bezig geweest met tekenen van stabilo/hoogte roer. Heb ook een platform gemaakt voor de Power Box die ik wil gaan gebruiken. Heb het schuifbaar gemaakt omdat het in een gedeelte zit waar je slecht bij komt. Een hand in die ruimte heb je al snel niet veel zicht op wat je aan het doen bent. Als het platform in is geschoven borg ik het met een M3 boutje. Op deze manier kan ik de stekkers er makkelijk in steken. Dit is de Power Box die ik wil gaan gebruiken, deze is van Big Planes.
In de RC Soaring Digest van feb/mrt 2012 (pagina 64) staat een artikel over een 1:2 Albatross, misschien leuk voor je om te zien. Helaas werken de links naar de filmpjes niet meer.
hey! dat schuifsysteem, kan je dat ook niet bijvoorbeeld voor de accu en ontvanger doen? zodoende zit je niet in die romp te prutsen , maar schuif je gewoon het hele zootje tot voor in de neus? ik heb alvast een fantastisch idee meegekregen van je! dank u wel!
platform. Hallo Fotor, Heb de link even beken, groot..wel mooi maar je had natuurlijk wel gezien dat dit de Bowlus Super Albatross is?! Johannes, klop heb het met T-gleuf gedaan, vliegtuig triplex 2 mm waar ik nog wat stukjes van had liggen is mooi glad schuift dus goed, dit is simpel en snel te maken. fireforx309, Is zeker ook goed te gebruiken om je accu's voor in te krijgen en weer makkelijk er uit te halen, was het ook al van plan om ook voor de accu's te maken maar dat komt nog. Heb het wel eerst voor de Power Box gemaakt zodat ik nu de romp verder dicht kan gaan maken, ga nog voor dat ik de romp verder dicht maak nog wat verstevigingen maken voor de vleugel en ook de bevestiging's punten maken voor de vleugel.
Ziet er allemaal mooi uit Jan, met name het houtwerk in de romp sluit allemaal mooi op elkaar aan Hier zie je toch een botenbouwer aan het werk, een feest om naar te kijken groeten Nico
Piloot. He' Nico, Ja ben lekker bezig... Ben even bezig geweest met het hooft van de Piloot. Heb een model gebruikt van zo een beeldje wat je vroeger aan de muur zag hangen van een visserman of een piraat. Ik heb een piraat, heb zijn hoed er afgewerkt en omdat ze vlak zijn aan de achterkant heb ik daar een stukje achterhoofd aangemaakt en heb hem wat haar op zijn hooft gegeven. De bedoeling is dat zijn hoofd gaat draaien met behulp van een servotje en die stuur ik dan aan op het richting/rolroer...:lol: Groet Jan...
bevestiging vleugel. Weer een stukje verder. Was even na denken hoe ik de vleugel bevestiging zou gaan doen. Ben er uit en heb het voor een groot deel klaar. Ga de bevestiging het zelfde doen als bij de 1/1... Heb het van staal gemaakt,is goed te bewerken. Heb er een plaatje in hardgesoldeerd om het te kunnen bevestigen aan het hout met boutjes, aan de achterzijde zitten inslagmoeren. Heb het zo gemaakt dat er ook nog een servo in kan en daar voor ook nog een. De groene pijl geeft aan waar ik nog een metaal blokje op hardsoldeer voor de bevestiging van de vleugel. Dit is de voorste bevestiging van de vleugel. Hier de achterste bevestiging van de vleugel en daar loopt ook de staartboom door heen. Ook hier ga ik de bevestiging blokje voor de vleugel nog op hardsolderen. De groene pijl is de plaats waar nog een steunbedje gaat komen in de ronding van de boom. Zet de boom vast met een bout, als ik dat klaar heb zal ik daar weer een foto van plaatsen. Ben nu bezig met een steun waar ik de romp in kan zetten zodat hij niet meer om valt... Groet Jan...
Instap. Heb het deksel op het instapgat nu ook gemaakt. Was even werk omdat ik daar geen spanten van had maar het is gelukt, de bolle lijnen lopen mooi door... Nu het stuk er achter dicht maken. Groet Jan...
vleugelbevestiging. Voor dat ik het achterstuk dicht kan maken moest ik eerst nog de vleugelbevestiging maken en heb het metaal werk meteen in kleur gespoten. De staartboom is ook zover dat deze in kleur (grijs aluminium) gespoten kan worden. Standaard is ook gemaakt, had nog wat massief mahonie liggen waar ik het van heb gemaakt, om een beetje in stijl te blijven... Ben nu de romp aan de buitenkant aan het bekleden met mahonie fineer. Ook aan de vleugel word gewerkt maar niet door mij maar door mijn buddy Peter, hij is alles aan het tekenen in autocat zodat de ribben uitgevreest kunnen worden. Groet Jan...
Mooi werk! Ik hoop ooit ook nog eens een echte vreesset te kopen en een volledig houten kist te bouwen. Later, als ik groot ben...
romp fineren. Zo weer wat vordering gemaakt met het affineren van de romp. Fijne dagen, groet Jan...:x-mas:
Fineer romp. Een kant van de romp zit nu in de fineer. De andere kant moet het onderstuk nog gedaan worden en nog een klein stukje boven op. De frees machine is ook binnen en ben even gaan kijken bij Peter. Peter was aan het test draaien wat goed ging maar er moeten nog wel wat dingen aan gedaan worden zoals een paar eindschakelaars. Groet Jan...
Jan, dat ziet er prachtig uit! Succes met het frezen van de vleugelribben. Met deze freesmachine wordt het een makkie. :wink: Johannes
Fineer werk romp af. Romp is nu binnen en buiten bekleed met Mahonie fineer en in gekwast met een laag lak. Deksel voorzijde zitten twee pennetjes en aan de achterzijde links en rechts twee schuifjes. De lak die ik gebruikt heb is van Le Tonkinois. Lak gebaseerd op lijnolie en china houtolie, 100% natuurproduct. Er zitten geen oplosmiddelen in dus de laagdikte die je opbrengt zit er ook na drogen nog op. Groet Jan...
