Is geen compleet bouwverslag maar een nieuw soort film voor mij Ben benieuwd hoe die "valt" Op You Tube zijn er momenteel diverse filmpjes van deze kleine rakker. Ik had hem echter al een tijdje op stapel staan dus dan ook nu maar publiceren.
had al gezien op youtube de gele rupsen van de cat kraan passen ook en kleurt beter dan de grijze ik had toen van die open knel busjes in de rupsen gedaan zodat je soort ronde randen krijgt die in de holte van sprocket valt,zo heb je ook minder doorslippen ken enkel niet zien wat de sprockets kostten,heeft u prijs voor 2 stuks soms
Neem voor de prijs even contact op met de leverancier Tobias. Weet niet of de prijs nog hetzelfde is. Ikzelf vind de grijze ook wel mooi
Hallo Rolf, Leuk filmpje ! Maar toch even een opmerking : In de aankondiging van je filmpje heb je staan : Catterpillar D 5 Dit is helaas niet juist, moet zijn : Caterpillar D 5 (misschien kun je dit nog wijzigen ??) Wat mij opvalt : Dat de snelheid van de CAT D 5 behoorlijk hoog is !
Hallo Pieter, Filmpje kan ik niet meer zo aanpassen. Dan moet ik het opnieuw maken. Helaas maar laat ik even zo. Wel bedankt natuurlijk voor de opmerking want betekent dat ik beter moet opletten. De snelheid is een dingetje inderdaad. Hier wil ik nog een keer naar kijken. Probleem is dat wanneer ik op de zender het "gas" op 50% zet je ook de kracht verminderd. Wanneer er dan weerstand is springt ie als het ware vooruit. Zou iets met een curve moeten proberen. Ga ik nog een keer naar kijken hier in de zandbak. Ik moet ook gewoon wat gevoeliger rijden. Helaas is ook de ondergrond ondanks dat het rubber is vrij glad. In volledig zand rijdt hij het mooist.
