Brushless Hotliner
  • Topicstarter Topicstarter Attila
A
Attila
Guest
Hey iedereen,
Ben net nieuw hier.
Ik ben na een onderbreking van 5 jaar opnieuw met de modelsport begonnen en zit bomvol vragen...
Ik ben op zoek naar een borstelloze motor die een 2m hotliner vertikaal de lucht in stuurt, websites vermelden dat je +- 350W/Kg nodig hebt.
Ik heb hierbij zowat het hele internet gelezen maar kan nergens een goede vergelijking vinden van prijzen.
Een Jeti lijkt me een goeie motor maar die mag slechts 30 Amps verdragen?!
Natuurlijk zijn Lehner Kontronik en Plettenberg zeer goede motoren maar die dingen zijn dan weer onbetaalbaar.
Is de Jeti 70 opto een goede keuze? Is het prijsverschil met de Schulze regelaars een maatstaf voor kwaliteit?
Graag advies iemand..
Groetjes
Mega 30/2 met een 3 op 1 vertraging en 10 cellen.
Maximaal belastbaar met 70 ampere, dus neem eem een jeti regelaar JES 70/3P zonder bec!!!. Wat voor prop er op moet weet ik niet zo uit mijn hoofd, maar ze zijn vrij groot.
Met een vertraging van 2.4 op 1 kun je gaan vanaf een 11*7(210 Watt) tot een 17*9 (376 Watt) ( op de prop). Deze motor kan maximaal tot 16 cellen en 70 Ampere, maar voor een mooi rendement moet je niet verder gaan dan 60 Amp.
Goede en goedkope motoren, die niet te licht zijn, geven daardoor ook geen problemen met het zwaartepunt. :wink:
Zo'n Mega motor wat mag ik dat betalen?
Heeft U ook ervaring met andere of is zo'n Mega de keuze aan een betaalbare prijs?
Die Jeti controllers zijn ook goed veronderstel ik?
Ik gebruik een Plettenberg HP220/20/A3 P4 5:1 met Schulze regelaar, 16 cellen 1000Mah en een Graupner 14x9,5 prop (15x9,5) kan ook.
Ten op zichte van 10 cellen 30% meer vermogen tegen 10% meer gewicht (meer spanning (V), minder stroom (A). De combinatie trekt rond de 55A (veel beter voor de accu´s en electronica dan een 70A 10 cellen aandrijving) en stuurt de hotliner zonder problemen vertikaal omhoog. Met stijgvluchten van een seconde of 6 kan ik altijd prima vliegen. (vlieggewicht 1800 gram) Dit is dus 489W per kilo. Een spitfire uit WO2 moest het met minder doen. :wink:
Mijn motto met dit soort dingen is dat ik er altijd maar één (soms twee) van heb en daarom zeker wil zijn van de goede spullen. Die honderd euro extra is na een jaar weer vergeten, een hotliner die net niet doet wat je er van gehoopt had blijft altijd een ergernis. Met wat zoeken op het internet kun je zeker nog behoorlijk onder de advies prijzen komen. Ik heb mijn aandrijving gekocht bij Renner Modellbau. Zeer deskundig advies en prima levering. http://www.renner-modellbau.de/
Kies een beproefde combinatie, dat voorkomt teleurstellingen tenzij je budget groot genoeg is om met deze spullen te experimenteren.
Ik geniet iedere dag van mijn hotlliner. Vind het heerlijk om niet te hoeven modderen met klimmen en kan er vaak heel goed mee zweven. En dan af en toe met 200+ over het veld jakkeren :D wow. Hoop dat je net zo veel lol zult hebben.
Vlieg nu met de Absolute van FVK. Beste (goed zwevende) hotliner tot nu toe.
Joop zei:
ff rekenen: met 17x15 dan 60A. 2100g trekkracht moet toch lukken.
Zelf 3 mega's. Goede prijs/kwaliteit, maar buiten http://www.jepe.org geen reguliere aanbieding in de handel (kofferbak verkoop van mensen met tsjechische contacten.)
Ook mogelijk bestellen bij: http://www.strat.at (oosterijkers, dus EU, die het even over de grens halen)
Meer voorbeelden:
http://www.megamotorusa.com/
Kijk ook eens naar kontronik http://www.kontronik.com/Index2.htm
Hoop voorbeelden. Veel gebruikt in hotliners van type "los vertikalos"
Ik weet dat 2bros deze kontronik motoren kan bestellen.
