P
parapepe
Guest
Goede dag ,
Ik ben Antonio uit Apeldoorn mijn hobby is robots bouwen (robotwars/battlebots van die type robots)
Ik ben nu bezig met een spinning robot en ik gebruikt de volgende set up
Brushlessmotor : KB45-17XL
Esc: Turnigy plush 100A-opto
Accu's: A123 rond de 20 volts +/-
de motor draaid niet direct op de spinningblad het zit een redutie tussen. de blad is tussen de 3 tot 4 kilo's zwaar.
Ik wil de best ,de max vermogen uit de motor halen en zo snel mogelijk binnen de 1 sec. als het mogelijk is.
Mijn Vraag is Wie heeft hier ervaring mee? of wie kan mij helpen met de set up van de Esc.
Wat ik bedoel is bijv. welke cutoff mode moet ik gebruiken of welke timing moet ik gebruiken of welke startup mode enz. enz.
De enige dat ik zekker ben is dat geen brake moet ik gebruiken en de type battery.
Hier de Set item/programmable value
Brake............................... Off of On
Battery type..................... Li-io/Li-poly of NiMh/Nicd
Cutoff mode...................... Reduce power of Shut down
Cutoff threshold................. Low of Medium of High
Startup mode.................... Normal of Soft of Super soft
Timming........................... Low of Medium of High
Ik hoop dat iemand kan mij hier helpen en bedankt voor jullie tijd.
Gr.
Antonio
Gr.
Antonio
