Op het moment heb ik de laatste hand gelegd aan het frame van mijn nieuwste creatie: een F22 van depron. De laatste week ben ik bezig geweest om informatie te vergaren over de te gebruiken power setup. Het valt me op dat er wel informatie over te vinden maar dat deze info vaag te globaal is. Ik loop nu in feite tegen een muur aan aangezien ik niet exact weet wat ik moet bestellen. Vaak zie ik de volgende info staan bij topics over depron F22 modellen:
The motor is a EMAX CF2805, 18A ESC, 2X 7.5G servo, MZK penta rx and a 800Ma 2s battery! It flys great!
Das mooi, deze info heb ik. Ik weet dus in feite wat ik nodig heb. Maar ik wil ook graag weten wat het allemaal betekend en ik zou zelf de berekening qua max amp, watts en volts willen doen. Puur om zeker te zijn dat de setup die ik bestel niet direct door fikt.
De te gebruiken setup voor mijn F22:
1. Wat betekend nu precies de motor aanduiding. (b.v. 2208-6 brushless)
En heeft het veel gevolgen wanneer de output aan Kv's gelijk is maar deze code verschilt?
2. Hoe selecteer ik hier de juiste prop bij? Ik heb al het een en ander gelezen over shaft length e.t.c. en ik ben bang dat ik het verkeerde aanschaf.
3. Vaak staat er bij de motor welke soort lipo's je kunt gebruiken. S2, S3, 1200mAh, 800mAh etc... De berekening hiervoor heb ik gevonden, evenals de ESC amps. Voor de rest nog zaken waar ik op moet letten?
4. Misschien wel de belangrijkste vraag: Waar schaffen jullie dit soort spullen aan? Ik hoor bijvoorbeeld veel goeds over Hobbyking. Ook Grayson Hobby heeft leuke sets liggen (compleet!) maar deze zijn ook best duur. (6mmFlyRc)
Hopelijk is er iemand die mijn vragen kan beantwoorden. Alvast bedankt.
- motor: 2200 RPM/V (ofwel Kv)
- propeller: APC-E 6x4
- battery: 3s 2200 mAh
- servos: 2 x HS-55
