Brushless motor voor dit type vliegtuig
Discussie in 'Model elektronica' gestart door PHTB, 21 nov 2020.
  1. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Beste forumleden, voor dit type toestel ben ik op zoek naar brushless motoren.
    Oorspronkelijk worden er motoren van Typhoon geadviseerd, maar daar is moeilijk aan te komen.
    De motor zou de navolgende specs ca. moeten hebben:
    1000 KV - 400 Watt - diameter 36 mm - shaft 5 mm
    De Tigercat heeft een span van 1330 mm en een ca. gewicht van 1500 gram.
    Wat zouden jullie aanraden ?
    mvgr. PHTB
  2. Arjan B
    Arjan B
    13 okt 2020
    Rucphen
    2 Brushless motoren van 36mm diameter hebben zowiezo genoeg power om 1.5kg de lucht in te krijgen.
    Ik zou de hoogte opmeten wat je nodig heb zonder dat de motor teveel uitsteekt of te diep zit, dus dat de propellor goed uitkomt.
    Volgens de foto mag de motor niet te hoog zijn. Kijk ook hoeveel gewicht de motoren willen zijn voor een goede cg.
    2812: geeft 2x 750g thrust en wegen 2x 50g
    3536: geeft 2x 1100g thrust en wegen 2x 115g
    groet,
    Arjan
  3. PHTB
    PHTB
    11 nov 2008
    Nijmegen
    Bedankt voor je reactie, maar waar staan die nummers voor ?
    De Tigercat heeft geen onderstel, wordt met de hand gelanceerd.
    Groet, Tom
  4. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    De nummers geven de maten aan. De door jou aangegeven maat van 36 mm zou dus een nummer betekenen va 36.. waar op de plek van de puntjes de lengte van de motor aangegeven wordt. De aangegeven 8212 is dus een motor met een diameter van 28mm en een lengte van 12mm Dus met deze nummers in combinatie met het kV geeft je de mogelijkheid om diverse motoren met elkaar te vergelijken.
  5. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Misschien ook even een blik werpen op https://ecalc.ch/motorcalc.php om te kijken of de gewenste props passen bij de motor die je voor ogen hebt.
  6. Arjan B
    Arjan B
    13 okt 2020
    Rucphen
    Hoi,
    specs van de originele motor:
    KV: 1000
    Stroom: 28 / 35 A
    Diametre: 36 mm
    Length: 36mm
    Diametre axe: 5mm
    Pods: 115g
    eerste getal is de diameter en het 2e getal is de lengte, 3e getal is de toeren die de motor gaat draaien per volt,
    Dus 3636 1000kV zou de motorcode dus zijn.
    Onderstaande zouden erop passen:
    https://hobbyin.nl/product/al-35-12/
    https://www.banggood.com/Racerstar-...-1384217.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
    Met beide sets kun je je vliegtuig vertikaal lanceren :) genoeg power.
