N
niels polfliet
hoi jongens,
Vorige week van Remco een cdromdrive gekregen, en gezien dat de motor die daar inzat uitzonderlijk klein is.
Mede komt dan nog dat ik nog een werkloze MGM regelaar liggen heb, en dat de high authority tail motor op m'n zelfbouw micro veel heter werd dan mij lief was.
Tijd dus voor een borstelloos staartmotortje 8) . Ik had een tijdje geleden 4/2.5gws propjes besteld, en heb dan besloten deze te gebruiken ipv de gebruikelijke 3/2. Het ziet er ook meer schaal uit.
Het motortje heeft gewoon nog de originele magneetring, en is herwikkeld met 23*0.4 draad. Het weegt compleet met adapter en prop 13 gram. De high authority tail motor weegt op mijn weegschaal 18 gram, dus de staartbuis kon wat langer, zodat er weer minder vermogen nodig is.
Op de staart geplakt, en de MGM 08 regelaar eraan. Vermogen genoeg, dat niet, maar de regelaar is gewoon te traag om de gyro te volgen :cry: . Dan maar de MGM gewisseld met een phoenix 10, deze op fast spool up gezet (lekker makkelijk met phxlink) , en ja hoor het werkt!. Hij is duidelijk veel sneller als de schulze slim 10 op de hat, dus de staart is nu nog "vaster" als ervoor
Heb geen idee van het rendement, maar hij blijft koud. De hat werd gloeiend heet, dus het zal wel wat schelen.
Doordat ik nu 2 CC regelaars gebruik, ben ik nu klaar voor 4S1P 350uhd 8) . heb het al even geprobeert, nu slechts 2 amp op hover 8O
en nog wat foto's van het programmeren van de regelaars met de PHX link 8) . nog geen extra functies (behalve dat je de afslagspanning zelf kunt instellen), maar wel lekker makkelijk om de timing te veranderen (voor zelfbouwers dus)
Niels
Niels
