bwsturing voor eco 8 royaal
Discussie in 'Beginners' gestart door siegerink, 27 sep 2007.
  1. siegerink
    siegerink Guest
    hallo
    ik heb gisteren mn eco 8 royaal heli ontvangen.
    maar er zit geen motor servo,s en alle electronica bij.
    welke bestuuring moet ik hebben ? (inc servo,s en accus)
    ik wil dit graag bij conrad bestellen , kan iemand mij helpen?
    mvg siegerink
  2. TrexzNL
    TrexzNL
    4 mrt 2007
    Drachten
    Volgens mij zouden 3 Hs81MG's het wel leuk doen op de swash (+/- 66-70 euro)
    Als motor een Kontronik 500-19 (+/- 150 euro)
    Als regelaar een Kontronik Jazz 40-6-18 of voor hogere stromen de Jazz 50-6-18, (130 en 150 euro respectievelijk)
    Gyro: Gy401 + 9254 (200 euro)
    Moet je ook nog een zender? Zoja, zou je kunnen kijken naar spul zoals de mx16, ff7/9, dx7 etc..
    Als ontvanger zou ik sowieso een PCM ontvanger nemen..
    Als accu zou je een 3s 3300-4000 pakket kunnen lopen... (flightpower levert leuke pakketjes)
  3. siegerink
    siegerink Guest
    bedankt dat je deze informatie voor me hebt opgezogt maar kan er weining mee.
    ik weet namelijk niet egt waar je het over hebt.
    ik wil tog graag bij conrad bestellen kan iemand kijken of daar wat op staat?
  4. siegerink
    siegerink Guest
    heb nog wat op conrad gevonden
    Afstandsbediening 40 MHz FM 8-kanaals
    Merk
    Bestnr.: 233614 - 89
    Prijs slechts 169,00 EUR
    Incl. BTW
    stuk(s)
    Programmeerbare besturingscentrale!
    Volledig uitgerust
    PPM- en PCM-modulatie
    Mode 2-versie (gas links)
    Voor een snelle ingebruikname is uw MC 8000 naast alle standaardfuncties reeds voorzien van voorgeprogrammeerde mixmenu´s voor helikopters, zweef- en motorvliegtuigen, die u alleen nog maar aan uw model hoeft aan te passen.
    Aangezien alle noodzakelijke schakelaars, regelaars en bedieningselementen reeds standaard zijn ingebouwd, zijn kostbare aanpassingen overbodig. Het overzichtelijke en goed afleesbare display geeft u informatie over het actueel geopende programma met het modelgeheugennummer, de actuele stand van de digitale trim, laadtoestand van de accu´s en de modulatie.
    Uitvoering:
    8-kanaals afstandsbediening met PPM/PCM-omschakeling
    Leraar/leerlingfunctie
    LowBat-alarm
    Timer
    Stopwatch met countdown
    Inschakelwaarschuwing bij gasknuppel op volgas
    Servoreverse
    Dual Rate
    Exponentieel
    De neutraalstand van de servo´s is instelbaar
    Instelling van de einduitslag van 80 - 150%
    Wegaanpassing exponentieel -100%/+100%
    Instelbaar trimtraject
    Fail Safe-functie
    Kopieerfunctie van de geprogrammeerde gegevens
    JR-stekkersysteem.
    Vliegtuigprogramma:
    Rolroerdifferentiatie
    Gasklep-cut (gasnoodstop)
    Landingshulp m.b.v. rolroerbesturing van flaps
    Landingskleppen via 3 standen
    Mixer 100 voorgeprogrammeerde en 2 vrij te definiëren mixers.
    Helikopterprogramma:
    Tuimelschijfbesturing: 120° nick
    Voor/achter en 90° nick voor/achter
    2x4-traps rotorbesturing
    Startrotormixer
    5-punts gasnok en 5-punts pitch-nok
    Dual rate
    Exponentieel
    Dynamic trimm-memory
    Autorotatie
    Gasservo-voorkeuze voor autorotatie
    Mode 2 (gas links).
    Technische specificaties:
    Frequentie: 40 MHz
    Kanalen: 8
    Pulsmodulatie: PCM
    Geheugen: 10
    Modelgeheugen: 10
    HF-modulatie: FM
    Stekkersysteem: JR.
    Omvang levering:
    Zender
    Ontvanger
    Kristalpaar.
    Opmerking:
    Mode 2 (gas links)
    Stekkersysteem JR.
    maar zitten er ook servos bij?
  5. TrexzNL
    TrexzNL
    4 mrt 2007
    Drachten
    Bij conrad ga je denk ik niet aan alles geraken..
    Dus dan doe ik 't zo maar:
    als zender kun je het beste voor deze gaan:
    http://www.eheli.nl/winkel/product_info.php?cPath=40_79&products_id=1751
    of voor deze:
    http://www.eheli.nl/winkel/product_info.php?cPath=40_79&products_id=1965
    gaan, als je niet teveel uit wilt geven.. maar toch een hele goede zender wilt.
    Ik kan je persoonlijk aanraden om voor de tweede te gaan.. (de Dx-7)
    Er zitten wel servo's bij de Dx-7, maar die kun je niet voor de eco 8 gebruiken..
    Bij beide zenders is er nog een laadkabeltje van graupner benodigd, en dat is deze:
    http://www.rctechnics.eu/laadkabel-zender-graupner-p-1180.html
    als gyro kun je het beste voor deze combo gaan:
    http://www.eheli.nl/winkel/product_info.php?cPath=42_88&products_id=338
    als tuimelschijf servo's zijn deze zeer geschikt:
    http://tedsrcshop.nl/product_info.php?products_id=790
    Ik weet dat conrad leuk klinkt, maar je kunt dit soort spul veel beter bij andere internet-winkels halen....
    toch heb ik wel het e.a. bij conrad gevonden wat je nodig hebt
    De H8 borstelloze motor van ikarus is bij Conrad bestel Nr: 234131 - 8A
    en de Ikarus Brushless regelaar H40 (ECO 8)
    Bestnr.: 234132 - 89
    En je hebt ook een autorotatie vrijloop nodig:
    AUTOROTATIE VRIJLOOP
    Bestnr.: 231479 - 89
    dan rest de accu nog:
    http://www.2brothersrc.com/main.php?typeofform=productdescription&subject=accus&articleid=1413
    en de lader:
    http://www.2brothersrc.com/main.php...tion&subject=elektronikaladers&articleid=1254
    en de balancer:
    http://www.eheli.nl/winkel/product_info.php?cPath=81_161&products_id=1866
    Dit alles heb je nodig en dan kun je gaan vliegen.
    Ik zou deze producten ook zo veel mogelijk aanhouden want dan heb je gewoon een goede degelijke set, waar je leuk mee rond kunt vliegen.
    Toch kan ik je ten zeerste aanraden dat voordat je ook maar probeert te gaan vliegen, eerst bij een vliegclub langs te gaan en kijken of je les of iets dergelijks kunt krijgen... en natuurlijk hulp bij het afstellen en programmeren van de heli..
    En ik kan je aanraden om een kruisje te maken van +/- 3 mm carbon rods.. en die onder het landingsgestel te binden..
    EDIT: de links van conrad werken niet, dus maar verwijderd, maar je kunt de bestelnummers gewoon invoeren bij conrad..
  6. siegerink
    siegerink Guest
    kerel hardstikke bedankt voor de informatie :D
    dus ik kan het ook gewoon bij conrad bestellen , en is dat alles wat ik nodig heb?
  7. TrexzNL
    TrexzNL
    4 mrt 2007
    Drachten
    Geen probleem hoor,
    je moet dus alles wat ik gelinkt heb kopen eigenlijk.. maar je hoeft natuurlijk maar één zender en niet twee :lol:
    wat ik bij conrad kon vinden heb ik je gelinkt, de rest moet je dus van de andere links halen... :wink:
    groetjes
  8. siegerink
    siegerink Guest
    ik vind het vrij moeilijk en duur.
    ik heb net op conrad een mooi setje gezien
    Gerelateerde producten Hoogwaardige producten
    Merk
    PC-afstandsbed. FX-18 40 MHz 6-kanaals
    Bestnr.: 233965 - 89
    Prijs slechts 299,00 EUR
    Incl. BTW
    stuk(s)
    Ideaal voor instappers en overstappers
    6-kanaals afstandsbedieningsinstallatie FM/PCM
    Voor modelvliegtuigen, -schepen, -auto´s, -helikopters of modelfuncties
    De FX-18, een succesvolle en universele processorgestuurde afstandsbediening, is nu nog aantrekkelijker geworden. Want reeds in de basisuitvoerig wordt een NiMH-accu met 1500 mAh voor een lange bedrijfsduur meegeleverd. Bovendien worden nu ook 2 lineaire schuiven en 2 mengschakelaars meegeleverd. Afhankelijk van uw keuze kunt u de smoorspoel zelf links of rechts plaatsen. De gebruiksvriendelijke software met een aantal nieuwe functies is via de 3-D HOT-knop gemakkeliijk en snel te bedienen.
    Uitvoering:
    Modulatie FM/PCM
    Uitbreidbaar tot 8 kanalen/16 functies
    NiMH-zendaccu 9,6 V/1500 mAh
    Digitale precisietrimmer
    12 modelgeheugenplaatsen.
    35 MHz
    6 kanalen
    Gewicht 650 g.
    Kanaalraster 10 kHz
    Stroomverbruik 40/250 mA zonder/met HF-module.
    Frequentie: 40 MHz
    Kanalen: 6
    Modelgeheugenplaatsen: 12
    HF-modulatie: FM.
    Omvang levering:
    Zender FX-18 met accu
    7-kanaals ontvanger R 137 F
    3 servo´s S 3001
    Schakelkabel met laadbus
    Kwartspaar
    Lineaire schuifkort
    Lineaire schuif lang
    Mengschakelaar 2-pos. kort
    Mengschakelaar 2-pos. lang.
    ik neem aan als ik deze set koop er aleen nog maar een motor bij moet?
    en past de aansluiting van de motor wel op de ontvanger ??
  9. TrexzNL
    TrexzNL
    4 mrt 2007
    Drachten
    niet om je te beledigen hoor maar dit wordt wel lastig.
    Je moet gewoon ALLES wat in mijn rijtje staat kopen.
    bij een zenderset zit verder geen toebehoren voor de heli, alleen de ontvanger.
    Neem mijn lijstje nog eens door...
    dat heb je ALLEMAAL nodig om te kunnen vliegen. tuurlijk kun je het e.a. varieren maar de spullen die ik opgenoemd heb zijn de redelijkste spullen waar je leuk mee rond kunt tuffen.
    (je hebt best wel een dure heli genomen om mee te starten :wink: )
  10. siegerink
    siegerink Guest
    duur? wat er nu nog bij moet komen is duur.
    die heli was maar 200 euri
    zou jij alstublieft alles nog 1 keer op een rijtje willen zetten , en dan bijn 1 winkel ?
  11. hubris
    hubris
    8 mei 2007
    Nijmegen
    Siegerink,
    Persoonlijk lijkt het me alsof je gewoon niet WIL snappen wat er tegen je gezegd
    wordt. Bij hoge uitzondering heeft er iemand een HEEL COMPLEET overzicht
    gemaakt van alles wat je nog aan moet schaffen. Het enige wat jij hoeft te doen is
    het klikken op de links, het bestellen van de producten, het wachten tot alles
    binnen is en dan het bouwen van je heli.
    Alle "denkwerk" is al voor je gedaan!
    Bovendien, wat TrexzNL bedoelt met "dure heli" is niet dat het gedeelte wat je nu
    al gekocht hebt duur is, maar dat het totaalpakket, dus INCLUSIEF alle producten
    die je die via de linkjes in de post van TrexzNL moet bestellen, duur is!
    Want met alleen het gedeelte dat je nu hebt + een zender kan je niets anders doen
    dan de kast in je huiskamer versieren, en dat is denk ik niet je bedoeling.
    Kortom, volg de instructies van TrexzNL en veel succes met bouwen daarna! :lol:
  12. djjr
    djjr
    14 sep 2005
    boskoop
    Als ik dit zo lees kun je ook beter eerst even bij een club langs gaan dan kun je daar horen hoe het werkt en wat je nodig hebt en waarom. Plus dat je vliegles kunt kijgen zo dat je niet na 1,5 minuut je dure heli naar de knoppen vliegt. Wat wel gebeurd als je zonder hulp of ervaring gaat proberen. (eigen vervaring zelf eigenwijs proberen heeft me een vliegtuig gekost)
  13. siegerink
    siegerink Guest
    sorry dat ik zo verveelend ben maar wil gewoon zekerheid. dus dan bestel ik gewoon bij eheli.nl en bij 2 brothers.
    maar zijn de aansluitingen dan wel het zelfde?
  14. TrexzNL
    TrexzNL
    4 mrt 2007
    Drachten
    Als je dezelfde stekkertjes gebruikt wel ja :wink:
    je moet 3 gold connectors voor de regelaar, en 3 gold connectors op de motor, deze verbind je dan, zo is deze aangesloten.
    Dan nog 2 gold connectors voor de accu aansluiting op de regelaar, en 2 gold connectors op de accu.
    En dan heb je nog een laadkabel nodig, om de accu op te laden vanaf de lader.
    Dit zijn de gold connectors:
    http://www.eheli.nl/winkel/product_info.php?cPath=84_115&products_id=1054
    hier heb je dus 5 stuks van nodig.
    en de laadkabel:
    http://www.eheli.nl/winkel/product_info.php?cPath=81_82&products_id=1244
    Weet je al welke zender je gaat doen?
    Ik zou als ik jou was de Dx-7 kopen, top zender..
    En je moet de servo's niet vergeten he!
    (die hs81MG's)
  15. siegerink
    siegerink Guest
    had nog een vraagje, zijn de geen goedkopere accu,s? die van 189 is wel erg duur.
    en ik neem aan dat ik dan ook nog een motor en een motortandwiel nodig heb?.
    bij de bouwbeschrijving van mijn helicopter staat op de eerste blz. wat ik alemaal nodig heb om hem te laten vliegen.
    kan ik dit dan niet beter bij www.ikarus.net bestellen? , omdat ik dan zeker weet dat alles past.
    met name de serovos!
  16. TrexzNL
    TrexzNL
    4 mrt 2007
    Drachten
    ikarus is niet zo'n ster met electronica, alleen de motor en regelaar zijn niets mis mee, zoals ik al zei:
    da's de motor en regelaar en vrijloop die je ook nodig hebt.. motortandwiel zit bij de kit neem ik aan.. anders heb ik er evt nog wel eentje liggen voor je van een eco8..
    De lipo kan goedkoper, deze is nog wel geschikt:
    http://2brothersrc.com/main.php?typeofform=productdescription&subject=accus&articleid=1284
    Laat je wel goed voorlichten over het gebruik van lipo's en de heli in 't algemeen, het is niet zomaar ff bouwen en vliegen.. (helaas)
  17. siegerink
    siegerink Guest
    Prijs in: EURO
    ST Direct bestellen - Meerdere producten tegelijkertijd bestellen
    Waardebon / bonusproduct verzilveren - Let alstublieft op de minimale bestelwaarde
    stuk(s) Ikarus Brushless motor H8 (ECO 8) 234131 - 89 148,50 EUR verwijderen
    stuk(s) Ikarus Brushless regelaar H40 (ECO 8) 234132 - 89 158,90 EUR verwijderen
    stuk(s) Afstandsbediening 40 MHz FM 8-kanaals 233614 - 89 169,00 EUR verwijderen
    stuk(s) AUTOROTATIE VRIJLOOP 231479 - 89 39,95 EUR verwijderen
    stuk(s) Thunder Tiger Micro servo C0915 234048 - 89 23,95 EUR / stuk(s) 95,80 EUR verwijderen
    stuk(s) LiPo-accu 3S1P 11,1 V/2100 mAh 233826 - 89 74,95 EUR verwijderen
    U kunt het aantal van ieder product veranderen. Daarna gewoon op "Winkelwagen actualiseren" klikken.
    De producten uit niet compleet uitgeleverde bestellingen worden zonder verzendkosten nageleverd.
    DIT WIL IK BESTELLEN MAAR PAST DIT WEL? IK HEB DAN NOG LAADKABELS NODIG WIE WEET WELKE?
  18. TrexzNL
    TrexzNL
    4 mrt 2007
    Drachten
    laat maar dit.. ik bemoei me er niet meer mee.. je red jezelf maar.........
    (koop maar allemaal niet passende bende.. 't is jouw geld, goh wat een verspilde tijd dit zeg......)
  19. siegerink
    siegerink Guest
    mijn excus, oke ik luister al , maar heb ik dan 4 servos? nodig van die platte die je voor je tuimelschijf gebruikt?
    maar wat is er zo bijzonder aan die lipo accus dan?
  20. TrexzNL
    TrexzNL
    4 mrt 2007
    Drachten
    je hebt 3 servo's nodig voor de tuimelschijf :) en er zit 1 servo bij de gyro, deze is voor de staart.
    De lipo accu's houden langer hun spanning vast, ook zijn ze lichter en kunnen ze meer capaciteit hebben.. dit zorgt ervoor dat je langer en constanter kan vliegen..
    de lipo accu die ik jou linkte is zo speciaal omdat deze een hoge ontladingsstroom aan kunnen.. en voor een eco 8 heb je echt wel minimaal 3300 mah nodig om zo'n 6-8 minuten te kunnen vliegen, met die 2200 mah gaat het niet lukken. (2200 mah lipo's worden gebruikt in de 450 klasse : t-rex'en en mini titan, e.d.)
    Ook vertrouw ik de conrad accu's niet op hun C waarde...
    wat je dus nodig hebt:
    de zender ( http://www.dodatabase.nl/asp/toemen/shop_detail.asp?Id=8029 is toch echt wel de beste voor het geld.. 240 euro, en dan heb je 't nieuwste van 't nieuwste)
    De servo's ( http://2brothersrc.com/main.php?typ...tion&subject=electronikaservos&articleid=1434 3 van deze dus)
    de lader ( http://www.eheli.nl/winkel/product_info.php?cPath=81_82&products_id=1769 )
    de balancer ( http://www.eheli.nl/winkel/product_info.php?cPath=81_161&products_id=1866 )
    de laadkabel voor de accu ( http://www.eheli.nl/winkel/product_info.php?cPath=81_82&products_id=1244 )
    de laadkabel voor de zender ( http://www.rctechnics.eu/laadkabel-zender-graupner-p-1180.html )
    de accu ( http://2brothersrc.com/main.php?typeofform=productdescription&subject=accus&articleid=1284 )
    de gyro + staartservo ( http://www.eheli.nl/winkel/product_info.php?cPath=42_88&products_id=338 )
    De motor en regelaar bij conrad
    Ikarus Brushless motor H8 (234131 - 89)
    Ikarus Brushless regelaar H40 (234132 - 89)
    AUTOROTATIE VRIJLOOP (231479 - 89)
    ben ik nog iets vergeten?
