Carson Attack Zenoah of CY?
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door jan, 17 nov 2019.
  1. jan
    jan
    26 feb 2008
    Waalwijk&Haaren
    Kan iemand mij vertellen of de motor van de Carson Attack met blauw/gele sticker op het blok met opschrift "Carson 23" een Zenoah of ander type motor betreft?
    Mijn dank is groot! :)
  2. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Als ik het internet zo zie lijkt het een CY motortje.
    Staat er niets op de cilinder oid?
  3. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Carson gebruikt voor zover ik weet geen Zenoah's.....
    Zal dus een CY zijn of 1 of andere vage chinese kopie.
  4. jan
    jan
    26 feb 2008
    Waalwijk&Haaren
    Heb hem inmiddels gekocht als donor voor mijn eigen youngtimer Attack.
    Staat idd CY op het carter, maar het blijken geen verkeerde motoren te zijn, zit verder een Walbro carb op en gezien de onderdelen niet veel vlieg uhh rijd-uren, dus denk dat het gewoon een tweeling-auto wordt ipv een donor.
    Overigens heeft mijn andere zgan Carson wel een Zenoah 23 2-bouts motor, is standaard want staan ook zo in de handleiding....Savage: je bent nooit te oud om te leren ;)
  5. NQDtransformer
    NQDtransformer
    2 okt 2017
    groningen
    Hallo.
    Toen carson nog in eigen handen was, hadden ze zanoah’s standaard op de auto’s. Ik weet even niet exact hoe het nu zit. Maar tegenwoordig zit er idd CY op.
    Dit zijn zeker geen verkeerde blokjes. Ik rijd veel met CY en de blokjes doen zeker niet onder voor de zanoah’s. Afwerking van de zanoah’s is wat beter en ik vind de krukassen beter gebalanceerd dan die van CY.
    Nu tune ik zelf de motoren en maak de cilinders van CY netjes. Poorten van de cilinders en aanpassingen aan de zuigers doe ik ook zelf. Ik vind het leuk om te doen, dus de tijd die ik daar aan kwijt ben maakt mij niet uit.
    De 2 Bouts is iets minder sterk door iets kleinere spoelpoorten. Maar maakt daarin tegen meer toeren. Succes met rijden.
  6. jan
    jan
    26 feb 2008
    Waalwijk&Haaren
    Bedankt voor je reactie! :)
