Castle Creations Mamba Monster topic
Omdat er in het Team Assosiacted RC8Te wat problemen rondom de CCMM combo worden besproken, en deze combi ook in andere auto's zit. open ik een apart topic, zodat deze info verzameld wordt.
Zo had ik zelf last van hevig stotteren. Voorlopig denk ik dat het kwam door de beta versie van de firmware.
Dan maar meteen een vraag van mij,
IK hb nu 2 x een MMM set 1 zit er in mijn revo komt zo uit de winkel en heb hem al een tijd de 2e heb ik isteren in mijn E maxx gezet.
Nu de vraag ik weet helemaal niets van/over updaten en instellen van de esc. Ik heb wel de link kabel besteld en binnen. Wat moet ik nu doen???
Ik heb deze link gevonden Castle Creations CastleLink ESC Programming Link Software - Traxxas Online Community
Kan iemand me in Jip en Janneke taal uitleggen wat ik moet doen??
Met de Revo rij ik op 4s en soms 6s
Met de Maxx ga i alleen op 4s rijden
Alvast heel veel bedankt voor jullie tips!!!!
Groet Ronald (Diver)
@diver: als je de software hebt geïnstalleerd en je gaat met je muis over de ? in het programma dan komt er een tekstballonnetje met een vrij duidelijke uitleg over de verschillende instellingen
Jip en Janneke:
Jip opent de radiobox. Oh zegt Janneke, is dat nou een radiobox?
Ja zegt Jip. Jip haalt het stekkertje van de snelheidsregelaar uit de ontvanger, en steekt deze in het stopcontactje van de Castle Link. De andere kant van de castle link steekt Janneke in een USB poort van de computer. Vervolgens start Jip het juiste programmaatje, en de computer haalt allerlei instellingen op uit de regelaar. Zo kan je in stellen hoe hard er geremd mag worden, hoe snel er opgetrokken kan worden, etc.etc. Maar dat is eigenlijk redelijk vanzelf sprekend. Als je instellingen hebt veranderd niet vergeten om op update te klikken, dan worden de nieuwe instellingen weer terug gezet in de regelaar.
Tijdens het programmeren hoeven er geen accu's aangesloten te worden, de rgelaar krijgt dan de nodige stroom via de computer.
Tip voor de auto's met waterdichte radio box, koop een kort servo verlengsnoertje, en leg de koppeling buiten de radiobox. Hoef je deze niet elke keer open te maken om de link aan te sluiten
Thanks Jip en Janneke maar het ging eigenlijk om wat zijnde beste instellingen en is er iets van een software update voor de esc??
Nou, het is geen CCMM combo. Het is een echte Neu motor met een MMv3 die ik los heb gekocht. Bovendien gaat dit probleem over de motor (waarschijnlijk) en niet over de Esc zoals in 99% van de problemen rondom de CCMM.
Verder goed initiatief :D
Ik heb vrijdag met mijn MMM e-revo gereden en deed het perfect.
Zaterdag lipo's weer aangesloten, maar de esc ging niet aan..
Het ligt niet aan de lipo's, dat is zeker.
Iemand een idee?
Stijn
had ik vorige week ook, zijn die dingen dan zo slecht de schakelaars?
Je hoort t namelijk erg vaak dat de schakelaar kapot gaat.
ja waar je het ook vraagt de schakelaars zijn bagger!!!
Schakelaar afknippen, solderen die handel en goed isoleren.
Nu heb je de ''vonk'' als je de connectors aansluit maar kan geen kwaad geloof ik
dat verbrand de connectors steeds heel iets, mja, zal wel goed zijn.
die schakelaartjes zijn op zich zo slecht nog niet trouwens. moet er alleen een siliconen/rubber hoesje omheen doen, zodat het zand er niet in kan komen. dan werkt de schakelaar perfect hoor. ;)
Ik heb de schakelaar getest, maar hij doet het nog steeds niet.
Vonkje gaf hij altijd al.
Bedankt voor jullie snelle reacties!
linkje??
Vonkje komt omdat er condensators in zitten, die opgeladen worden. (so i'm told) Vonkjes krijg je ook als je wel een schakelaar hebt.
Ja, maar dat is omdat de condensatoren alleen opladen, als je het schakelaartje overbrugd gaat de regelaar, ontvanger en stuurservo meteen aan. = grotere vonk. :)
Ik heb er zelf een andere schakelaar in gezet, en hier een siliconen hoesje overheen geplaatst. een kleine aanpassing aan de ESC houder is ervoor nodig (het rechthoekige gat meot groter gemaat worden)
Rijdt er zo al geruime tijd mee, helemaal geen problemen meer gehad.
dit hoesje heb ik ervoor gebruikt:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=44976
PS: als je schakelaar niet meer werkt, je kunt hem ook uit elkaar halen, even schoonmaken, en dan weer in elkaar zetten. je kunt de originele schakelaar er ook gewoon aan laten zitten (nadat deze dus schoongemaakt is) en deze in een balonnetje stoppen, en dit balonnetje dan dicht maken met een bundelbandje. (vind ik zelf niet mooi uitzien, vandaar dat ik zo'n hoesje heb gehaald :) )
