Ws gebruik je ook iets van 80-80-80-80 oid als curve?
geen 80 flat, maar hij gebruikt een flatline van XX % om de governor actief te houden.
@danny, ik denk dat je nog wel 1 tandje in de pinion omhoog kan
@danny, ik denk dat je nog wel 1 tandje in de pinion omhoog kan![]()
...Ik heb inmiddels de 120A binnen gehad ...
...De 120A piek geeft deze bij volledig 13 graden pitch, de beweging waarin ik de pitch in heb gezet was echter niet abrubt maar rustiger ...
Ondanks die 180A piek lijkt mij de ruimte die je bij 120A/13graden hebt te weinig.... De regelaar heeft een max current van 180A en dus heb ik er wel vertrouwen in dat hij dat moet trekken...
Ik heb inmiddels de 120A binnen gehad en ik heb er een aantal testvluchten mee gemaakt, de eerste vluchten heb ik in ieder geval nog niets gepumpt en een abrubte hoover - naar +13 graden pitch heb ik er ook nog niet mee gedaan, wel rustiger.
Tot nu toe (na 4 vluchten) heeft de regelaar max (voor max 5 seconde) 121,4A getrokken op een gegoverde headspeed van 2007 toeren op de kop. De governer gain staat nog veilig op 15.
So far so good, ben wel benieuwd hoe dit gaat lopen.
