catamaran/trimaran
  • Topicstarter Topicstarter Iwema
I
Iwema
Guest
Hi,
Als cat/tri zeiler ben ik opzoek naar andere zeilers van dit soort schepen.
Ik ben in het bezit van de volgende schepen.
Cat 460 (een oude cat van robbe) model Prindle.
Butterfly trimaran van Graupner.
Triana trimaran van Robbbe.
Voor de Triana ben ik opzoek naar de bouwtekening of een copy hier van.
Groeten,
Hugo
re: cat/tri
Ha hugo,
Ik heb op het tekeningen forum ook een lijntje gestart over tri's.
:arrow:
Ik ben op zoek naar tekeningen van tri's, bv 60' als de fujifilm of de bonduelle.
Bouw jij alleen uit bouwpakketten of ook van tekeningen?
Ik heb nog geen tri gebouwd. In Frankrijk lijken er veel meer tri/cat bouwers te zitten. Hier heb ik nog niet zo veel info gevonden.
Komt misschien op deze manier los!
Ik blijf dit lijntje wel volgen!
Groet,
Wim.
Hi Geert,
Ik heb tekeningen van cats en trimarans. (zie straks mijn web-site)
Ik herbouw meestal schepen van anderen.
Door de trimmogelijkheden te veranderen, roerconstructie te wijzigen en de breedte aan te passen worden het meestal zeer goed varende schepen.
Momenteel ben ik bezig met een web-site voor cats, tri's en hydrofoils.
Zodra ik de site open zal ik een mailtje op deze site zetten.
Groeten,
Hugo
Hi Geert,
De site is nog niet af maar je kunt hem vinden op:
http://members.chello.nl/~t.iwema
Het doel van de site is om een zo compleet mogelijk beeld te geven van multi-hulls.
Als iemand nog info/foto's over cats entri's heeft houd ik mij aanbevolen.
Groeten,
Hugo
Hi Wim,
Deze site is mij al langer bekend.
Heb je de filmpjes bij Cat 460 gezien?
Als je de boot op de film vergelijkt met de foto, kun je zien dat mijn Cat 460 veel breder is.
Ik heb nog tekeningen en een bouwbeschrijving (foto's) van de BONDUELLE.
Hiervoor ben ik een pagina aan het maken
Denk je dat een pagine met "gevraagd/tekoop" zinvol is?
Groeten,
Hugo
Die F3 vind ik echt prachtig en ook nog niet zo duur, slechts zo'n EUR 2000 :wink: .
Komen jullie met cats en trimarans ook naar de Forum Zeildag 2003 op 1 juni in Biddinghuizen? Nog nooit een RC model van gezien, lijkt me prachtig om te zien klieven...
hi,
Helaas kan ik niet komen. het is te ver van Eindhoven.
Ik zal ook nog enkele filmpjes van mijn Triana op de "Triana" site plaatsen.
Ziet er spectaculair uit.
Groeten,
Hugo
Hi,
Helaas ik kan niet komen.
Maar, je kunt mijn Triana op film zien op mijn web-site onder " trimaran=> Triana" .
Groeten,
Hugo
Ha Hugo,
Inmiddels zitten we op 2 lijnen over hetzelfde onderwerp te praten. Maakt het antwoorden wat lastig :roll:
De Bayer is een zusje van de Fuji :!:
Inderdaad, op de site van Nigel Irens kun je die info vinden, maar ik had even niet ver genoeg doorgekeken!
Ik zal eens proberen of ze bij Nigel info over de rompvorm aan mij willen geven. Anders moet ik maar een van de reeds bekende spantenplannen gebruiken die er op lijkt.
Overigens: mooie trimaran op je home page.
Wat is dat er voor een?
Ik kan ook nog geen demo geven, want ik heb nog geen tri :(
Er zou een engelse tekenng van een hydrofoil moeten zijn. Ik informeer even bij de NVM, die kunnen hem wellicht krijgen
Geef ik dan wel even door.
Wim
Hi Wim,
Deze boot is gebouwd door een Nederlander, zijn naam ben ik helaas kwijt.
Ik heb deze foto gemaakt op de Belgian Boat show, Gent, 2002.
Het is een heel mooi schip en schijnt zeer snel te zijn.
Er staan zeer veel foto's van de BAYER op internet. Samen met de tekeningen moet het zeer wel mogenlijk zijn het schip na te bouwen.
Groeten,
Hugo
Info tekening
Hallo Hugo,
Alvast wat info over de hydrofoil:
Als ik me niet vergis is het een cat, met "wave piercing" foils.
De tekening is van de Nexus uitgeverij. Is ook te vinden via de site van Modelboats (UK)
Het gaat om de Sail Foil en is getekend door F.J. MacClay
Het tekening nummer is MM1185
In de uitgave van Modelboats van June '74 page 206-7 is ze beschreven.
De tekening is in ieder geval in Engeland te krijgen en volgens mij ook via de NVM. Het tekening archief is o.a vrijdags open, dus ik zal morgen even bellen. Hier direct antwoorden wordt wat lastig, want ik ga rond de middag weg (zie de uitleg bij de Bismarck)
Op de site van de NVM kun je on line in het tekening archief rondneuzen. Volgens mij zijn er nog wel meer tekeningen van cat's en tri's te vinden (heb ik overigens nog niet op gezocht)
adres: www.modelbouwers.nl
Tot na het weekend!
Wim[/url]
Nou, hierbij dan de info van de Sail Foil van Nexus:
Kost bij de NVM voor leden Euro 11,50, voor niet leden Euro 14,50
NVM heeft echter slechte ervaring met levertijden. Kan tot wel 4 maand duren.
Kost bij Nexus GBP 4,75. Komt dan GBP 1,60 p&p bij
Geeft totaal GBP 6,35. Koers: 1 GBP = Euro 1,46
Komt dan bij rechtstreeks bestellen op Euro 9,27
Site:
www.modelboats.co.uk
Kijken bij plans - unorthodox
Wim
Hi Wim,
Er staat helaas geen foto bij.
Ik vraag me af wat voor type hydrofoil het is.
Heb jij meer info ?
Groeten,
Hugo
Triana
Hallo,
ik ben een Belgische modelbootzeiler en heb onlangs nog een Triana op de kop kunnen tikken. Hij vaart pas sinds twee weken!Ik zag dat Hugo in Eindhoven woont, da's de eerste zeiler in Nederland die op een redelijke afstand van mij zit!Ik zou ook graag es andere Tri/Cat zeilers ontmoeten.
Ik heb dus ook nog de originele bouwtekeningen van de Triana.(heb ze gisteren pas van mijn muur gehaald!)
Groeten,
JanS
Hi Jan,
Welkom bij de club van cat/trizeilers.
Is jou boot nog orgineel of heb je al enkele verbeteringen aangebracht?
Ik heb na de eerste "proefvaart" de boot op diverse plaatsen verbeterd.
Tot schrijvens,
Hugo
Euh...
Ik heb mijn bootje nog niet veranderd, vind dat ie wel goed gaat zoals ie is!
Wat zou ik er zoal aan kunnen verbeteren denk je?
Ik heb er eigenlijk nog nie veel mee gevaren hoor.
Ik heb wel gemerkt dat de bevestiging van de schoten aan de eindeloze schoot zoals die beschreven staat in de bouwplannen niet ideaal is omdat dat stukje dat op de eindeloze schoot zit bij sterke wind gewoon verschuift op de eindeloze schoot!
Enig idee hoe ik dat het best oplos?
Ik zag dat jij op je site zo een foto staan hebt van een trimaran en als je pijltje erop staat zegt ie dat't een Triana van Robbe is, maar ik herken daar toch geen Triana meer in hoor!Heb jij die volledig verbouwd of zo?
Wat raadt je me nog aan om te veranderen aan mijn Triana?
Dank bij voorbaat,
Jan
Beste multihullers.
Sinds een half jaar ben ik weer verder gegaan met de "SARA" van Jamara. (oorspronelijk Monteleone)
Een kleine Cat, zo'n 70 cm lang, 40 cm breed en ik totaal een meter hoog.
Tijdens de proefvaart 6 maanden geleden meteen ondersteboven gegaan :oops: , kapje van de cockpit verloren en sindsdien zwaar teleurgesteld het ding in een hoek gezet. :twisted: Tijdens de zeildag in Biddinghuizen is het kapje door m'n zoon gevonden, dus ik heb het ding maar weer eens onder het stof vandaan gehaald.
:lol: a.s. Zaterdag nieuwe proefvaart! Ben benieuwd... :?:
Roel.
