cc3d to baseflight
Welke zender/ontvanger gebruik je?
Bij Cleanflight kan je je kanaal mapping helemaal aanpassen iig.
Op de receiver tab staan een aantal presets.
Voldoen die niet dan kan je stekkers omprikken of in de CLI je mapping aanpassen.
Ik gebruik een spectrum DX6i en een Orangerx r620.
Ik heb ook de presets geprobeerd, Niets.
CLI kom ik wel bij de mapping maar krijg hem niet aangepast ik weet niet hoe ik bij de setup van mapping moet komen in CLI.
Op dit moment voel ik me echt een beginner:( Sorry.
Je tikt in: map (enter)
Dat geeft je de huidige Mapping (Bv. AETR1234)
nu kun je intikken: map en daarachter de volgorde van de kanalen. bv. TAER4321 (enter)
Spektrum volgorde is TAER1234.
Throttle op pin 1, elevator op pin 2, aileron op pin 3 en rudder op pin 4.
Door de hulp van jullie heb ik het bijna voor elkaar om mijn ontvanger goed te krijgen.
Alleen krijg ik de roll niet werkend hij lijkt wel of dit kanaal niet werkt,
Bij openliet werkt hij wel.
Als hij in OP wel werkt dan moet ie in CF ook werken.
Zit ie goed verbonden met je aileron kanaal?
Zender in vliegtuig mode staan?
Alles zit goed in OP heb ik wel ROLL en bij CF niets als ik de aileron stik op de zender beweeg.
Ik snap er niets van, ik denk dat ik maar weer terug ga naar OP.
Later maar een NAZE32 of een Flip32 kopen en hier maar mee aan de gang gaan.
1234 staat voor pin 1 tm 4 op je flightcontroller.
Euh, dat staat toch voor auxiliary channel 1 t/m 4
Ik ben zelf trouwens ook een keer aan het kloten geweest met cleanflight op een cc3d. Had toen ongeveer dezelfde problemen als jou. Heb er toen niet zoveel aandacht aan geschonken en er weer Open Pilot op gezet, maar ben nu toch wel benieuwd wat het probleem kan zijn.
Nee, staat voor de pinnen op je Naze32.
Dat rijtje houd eigenlijk in dat bij TAER1234; Throttle op pin 1, Aileron op pin 2, Elevator op pin 3 en Rudder op pin 4 zit.
Ik heb OP op de CC3D gezet deze vloog mooi maar je probeert wel eens wat.
Het is mijn eerste zelfbouw 250 (zie foto) thumb_IMG_0100_1024.jpg en ben nu bezig een andere frame te tekenen.
Bij mijn volgende project ga ik de NAZE 32 of FLIP 32 gebruiken + een andere ontvanger zodat ik maar een aansluiting heb en hierdoor ook een leestrip kan gebruiken.
Bedankt allemaal voor de hulp.
