ccpm trex 700
Dag allemaal,
Ik heb een vraag over de setting van ccpm.
Meer bepaald trex 700 nitro,maar alle helicopters zijn hetzelfde principe.
Dus servo 90 graden ,swashplate 0 graden.
Ik heb soms het probleem dat ik niet evenveel graden heb in max pitch en min pictch.
Soms - 15 en +13 of omgekeerd.
niet -13/0/+13
Is het ok indien ik mijn max pitch instel in swashmix met de pitch aan te pasen of is het beter mechanisch,zodat ik een hoger percentage heb in swashmix pitch?
Letten jullie ook op de interactions ccpm met aanpasen van atv?
Dank,
Marc
Hoi ,
Als je pitch niet symmetrisch is staat op 0 graden je swash niet in het midden .
Dus als je te veel positief tov negatief hebt zal de swash mechanisch naar beneden moeten ( dus de drie linkjes korten maken ) .
Ik ga er wel vanuit dat de pitchcurve enz wel symmetrisch zijn dan .
Daarna zul je de andere linkjes ook weer aan moeten passen zodat op 0 graden idd weer alles recht staat .
Zo'n swashleveler tool is erg handig om het geheel goed af te stellen , op 0graden , max en min pitch kun je zo heel simpel de swash recht afstellen .
Met de pitch in het swash menu stel je alleen de totale maximale pitch af als de rest goed ingesteld is .
Henk
