Cellen in verbinding zetten
  • Topicstarter Topicstarter Oregon
O
Oregon
Guest
Hoi medemodellers,
Wij hebben een klein vraagje : wij zouden ons een nieuw accupack willen aanschaffen voor een marder ( 5 cellen)
Maar toen kwamen wij op het idee om dit pack zelf te maken , nu is ons enige probleem het volgende :
- Hoe zet je die cellen in verbinding met elkaar?
Zou dit goeikoper uitkomen dan ze te kopen?
Of besparen we ons veel moeite door het gewoon te kopen ?
bij sommige accu verkopers betaal je niks extra voor het samenstellen van je pakket, anderen vragen bv 4 euro voor het solderen en de connector.
als je zelf geen ervaring hebt met het solderen van pakketten, dan zou ik ze gesoldeerd of gepuntlast kopen, om te voorkomen dat je ze molt met het pakket samenstellen/solderen.
Als je goed kan solderen en de juiste spullen hebt kan je zelf je pakket samenstellen. Heb je dit alles niet dan zou ik het niet zelf proberen. De kans dat je de cellen molt is zeer groot en dan ben je hoe dan ook duurder uit.
Wil je kennis en ervaring op doen dan zou ik het eerst gaan oefenen met oude (defecte) cellen. Denk echter niet dat het simpel is. Voor de meeste mensen blijkt het toch moeilijker te zijn om het goed te doen dan ze dachten. Uiteindelijk kopen zij dan toch maar hun accu's. Mijn advies is dan ook, laat het solderen van accupakketten over aan de mensen die het kunnen. Als ze het voor je in de winkel kunnen en willen doen dan prima, de risico's zijn dan ook voor hun!
tip als je zelf gaat solderenm, maak met een stainless-mesje (of hoe je dat ook schrijft) een paar krassen op je plus en min pool, dan hecht de soldeer tin beter.
Groet Robo
Voor het verbinden van de cellen heb je mooie strippen, met en speciale houder kan je de cellen mooi strak solderen (als je wilt kan ik er een foto van maken)
Gebruik een zeer hete bout en soldeer zo goed en KORT mogelijk, indien je de cellen te heet maakt kunnen ze stuk gaan!
hallo
als je nooit cellen hebt gesoldeerd dan zou ik zoals hier boven gezegd oefenen met oude cellen
als je niet te veel ampjes gaat trekken dan zou ik ze in de winkel laten puntlassen
hier doen ze een mooi paketje maken met krimp folie en al er rond .
het verschil zit hem in de lippen die ze gebruiken
als je weinig amp trekt dan zijn die dunne blike lipjes voldoende ga je der veel uittrekken (speed of hydro) dan zul je ze zelf moeten solderen
ik gebruik rood kopere strips die ze in schakel kasten gebruiken en plooi er zelf mijn lippen van
maar corelly en andere merken hebben ze ook los tekoop.
ik zet de cellen recht op in een houten bakje dat ik daar voor heb gemaakt
de cellen eerst opschuren met schuurpapier voor ze in het bakje gaan
dan doe ik er een dikke elastiek omheen dat de cellen goed tegen elkaar gedrukt worden en soldeer dan met een grote hete soldeerbout de lippen vast.
een maal gesoldeerd nooit meer los solderen want een cel KAN ontploffen door overdruk als je het veiligheids ventiel ( gaatje in de cel )mee hebt dicht gesoldeerd .
sportieve groeten Raf
wat wij ook nog wel eens doen met onze saddlepack's is een dun strook je seconden lijm tussen de cellen en dan tegen elkara aan drukken, de lijm samen met je soldeering, zijn hartstikke sterk.
GRoet Robo
Nog ff een vraagje; doen jullie hard solderen? welke vloeimiddelen gebruiken jullie?
Hardsoldeer is absoluut ONGESCHIKT om je cellen mee aan elkaar te solderen. Het probleem is dat het veeeeeeeel te heet moet worden om te vloeien.
hallo
heeeeeeeeeeeeeel veeel S39 gebruiken
liefst het ganse potje er op smeren
giet het er maar overheen
nu ernstig
je gebruit GEEN vloei middel om cellen te solderen
gewoon soldeer 40/60 verhouding is uitstekend
als je die soldeer lassen in een model zo heet gaat stoken dat je soldeer lassen los gaan laten door de hitte dan ben je fout bezig
dat vloei middel vreet je cellen aan na een tijdje
en dan zit je met een pak cellen dat niet meer werkt want de kop en de bodem zijn weg gevreten
sportieve groeten raf
en volg AUB die link eens van RON daar staat alles uit gelegd
raf zei:
hallo
nu ernstig
als je niet te veel s 39 gebruikt en alleen aanbrengt op de verbinding en daarna netjes schoon maakt kan het geen kwaad hoor heb het zelf ook gedaan gewoon netjes schoonmaken
S39 alleen gebruiken als je soldeertin gebruikt waarin GEEN vloeimiddel zit. In de meeste tin zit tegenwoordig wel een vloeimiddel verwerkt dus...
S39 is voor fietsenmakers, het solderen van dakgoten en ander prutswerk, niet voor electronica!!!! Het is beter om die gevaarlijke S39 kolder achterwege te laten.
Harskernsoldeer (met ingebouwd vloeimiddel dus) bestond al toen we nog in spijkerschrift schreven. Er is geen enkele reden om het niet te gebruiken of om zelfs maar te hinten naar S39.
hallo
das gesproken RON
weg met die handel
of je moest een goede sponser hebben die je cellen sponserd
je maakt er alleen de winkelier blij mee
en op die vorige mail
ik wil je eens zien kop kont cellen proper te krijgen van dat S39 spul
in nog geen 100 jaar krijg je dat er tussen uit
Om maar te zwijgen van S39 in gevlochten/getwiste bedrading. Ik heb mijn vorige bericht bewust wat extreem geformuleerd om mensen voor een S39 fout te behoeden.
Ron slaat hier de cel op z'n kop, S39 en elektronica gaan ABSOLUUT NIET, NOOIT EN TE NIMMER samen! Als je dat spul gebruikt bij het soldeen van je cellen dan kan je er bijna op gaan zitten wachten om de oxide vorming te zien ontstaan. Na vrij korte tijd (binnen een paar weken) zijn je cellen groen/wit uitgeslagen en nog een korte tijd later gaan ze lekken.
Er bestaat echter al lange tijd een rode pasta die ook onder de naam S39 op de markt wordt gebracht. Dit spul is veel minder aggresief en zou gebruikt kunnen worden. Het probleem is dat het bij lange na niet zo effectief is als het "oude" spul.
Je cellen GOED vetvrij maken en GOED schuren direct voor het solderen met HARSKERNSOLDEER werkt veel beter en kan geen kwaad voor je cellen (mits je de cellen niet te heet stookt!).
