Ik ben na lange afwezigheid weer terug op dit forum omdat ik graag wat info zou willen hebben.
Ik heb kortgeleden een Cessna 182 Skylane gekocht. Dit omdat ik vliegen met de heli (Typhoon) op het moment nog steeds niet aandurf. Ik heb al een tijdje een kleine heli om binnen te vliegen, als het goed is een goed model om heli te leren vliegen zonder al te veel kans op schade en dergelijke (Nine eagles solo pro), en nu dus sinds een poosje de Cessna omdat ik het daar wel mee aandurf om mee te vliegen buiten.
Maarr... De propellor draait niet. Ik heb een keer eerder eerder tijdens testen binnen wel een draaiende prop gehad, toen was ik zo stom om de prop niet er af te halen (in het boekje met de opbouw beginnen ze met de prop, ja weet ik veel..), nieuw prop gekocht omdat de oude kapot geslagen was op mn hand (zender stond ''gespiegeld'' ingesteld) en direct zender correct in laten stellen bij de winkel.
Nu ligt er sneeuw (wil graag landen met mijn drijvers op de sneeuw, lijkt me namelijk ideaal en vooral als 1e vlucht), en wil ik vliegen maar draait de prop niet meer.. Ik kan niets vinden, alles reageerd op de zender, maar de prop niet. Eerst zender aan, dan vliegtuig, alles doet het behalve dus de prop.
Ik heb de ontvanger gecontrolleerd, alle stekkers zitten (naar mijn idee) goed. Tenminste, alle stekkertjes zitten gelijk ten opzichte van elkaar, en licht brand, alle functies werken behalve dus de prop.. Het zal toch niet dat de motor nu al kapot is? (ja de prop sloeg tegen mijn hand, is kapot gegaan enheeft toen nog even vrij kunnen bewegen, dus hij deed het wel).
Ik snap er echt niets van.. (de motor zat vooraf al geinstalleerd, hoef alleen dat kabeltje in de zender te steken, de rest is weggewerkt dus kan er in principe ook niet bij :S)
Heeft iemand wat tips of ideeen? Ik geloof best dat het een simpel probleem is, denk zelf een soort van verkeerde instelling op mijn zender (?) of beveiliging(?)
(Oja zender: Futaba 6EX-2.4GHz)
Hopelijk weten jullie het
Groetjes,
Michael
Zwolle
Groetjes,
Michael
Zwolle
