CNC... Een vak apart!
Binnenkort wil ik starten met CNC frezen. Aangezien de CNC-machine nog een aantal weken op zich laat wachten ben ik ondertussen alvast wel begonnen om eens wat te rommelen met het gratis programma ‘LazyCAM’. Zo probeer ik wat werkstukjes in het programma te zetten maar dit blijkt best nog wel lastig als je nagenoeg geen CNC ervaring hebt, daarnaast vind ik het programma ook vrij onstabiel draaien.
Ondertussen schroom ik mij niet om mijzelf zeer handig te noemen met AutoCAD (3D), SolidWorks en Inventor. Echter bij het inladen van een 3D dxf bestand ging het programmaatje al over de zeik. 2D inladen ging wel dus wellicht ondersteund hij geen 3D, dat weet ik dus niet want ik heb tot op heden geen enkele documentatie over dit programma kunnen vinden, trouwens van geen enkel CAM programma. Of dit het ‘juiste’ programma is om te gebruiken weet ik dus ook niet simpelweg omdat ik geen enkele ervaring heb op dit gebied.
Ik kan mij niet voorstellen dat ik de enige modelbouwer ben met dit probleem en zodoende dat ik een draadje geopend heb. Wellicht dat de doorgewinterde CNC gebruikers de ‘groentjes’ wat op weg kunnen helpen in de wereld van het CNC draaien en frezen. Apparatuur is één maar het bedienen ervan is een tweede.
Ik werk zelf voor het tekenen met Rhino en voor het maken van het frees programma met MasterCam X. Daarna gaat het door het aansturingsprogramma Mach 3. Uitwisseling tussen Rhino en MasterCam doe ik via het IGS formaat. Dat werkt bij mij voor zowel 2D als 3D.
Je bent niet de enige ik heb een cnc portal freesmachine staan maar kom ook niet verder op dit moment ik teken in solidworks maar dan verder dat is bij mij ook nog het probleem ik gebruik mach 3 voor de freesmachine aansturing maar voor het omzetten naar de freesmachine mankeert er nog het een en ander aan dus ik ga deze topic maar volgen
grt Jan
Op mijn werk is het deskproto. Draait licht, geen problemen. Zeker niet top of the bill in CAM, wel goedkoop en makkelijk bruikbaar.
Lazycam is alleen 2D, van hun website:
Due to the availability of other low cost CAM packages, LazyCam is in semi-permanent Beta and no longer being actively developed. LazyCam is not intended for use in a production environment.
wat je bijvoorbeeld kan gebruiken is:
Bo cnc een gratis (duits) programma.
Cambam, de gratis download versie kan je 40 keer (ofzo) gebruiken.
Zelf heb ik de programma's van vectric (Vectric - CNC Software Solutions - Wood Carving - Engraving - Signmaking - Routing - Machining) aangeschaft, is zeer gebruikersvriendelijk.
Eerst heb ik ook wat geprobeerd met lazycam en cambam, maar werd toen geattandeerd op de spullen van vectric, een wereld van verschil. De moeite waard om eens de test versie te downloaden.
Cor
