Cnc frees voor printplaten (pcb)
Ik heb geen idee, hij heeft destijds de printen voor de scorekastjes voor F5B gefreest.
De printen voor het scorebord zijn nog geetst en geboord.
Dat is ook het laatste geweest dat ik gebouwd heb, de hele tijdwaarneming en wedstrijduitrusting voor F5B.
Is zelfs een setje naar Japan gestuurd..
Nu heb ik al moeite om een soldeerbout stil te houden, met dank aan de bijwerkingen van de medicijnen.
Dus fijne electronica doe ik niet meer.
GJ
We worden gewoon ouder papa. :jan:
Vroegah gewoon smd-tjes solderen uit het handje en met het blote oog.
Zonder brilleke kan ik nu geen letter meer lezen en die smd-tjes.....
Moet ik goed mee oppassen anders vind alleen de stofzuiger ze nog terug. :oops:
Nee, bij mij zijn het echt de bijwerkingen van de medicijnen.
Maar ik was bijna dood dus ik ben allang blij, dan maar niet zo'n vaste hand.
Vliegen lukt weer prima, dat ging voor de transplantatie absoluut niet meer, dus ik ben voor mezelf een overwinnaar.
Nog 1 wens, een grote cnc portaalfrees.
GJ
Nee, bij mij zijn het echt de bijwerkingen van de medicijnen...
Weet ik wel hoor. Ik volg alle spraakmakers ;). Fijn dat het weer goed met je gaat.
GJ
Of een hele grote 3D printer..
Of een hele grote schuimsnijder, maar dan natuurlijk ook nog ééntje die zelf de lengte (en positie) van een snijvlak aan kan passen.
Een hele grote cnc schuimsnijder heb ik al staan, 3D printen is niet optimaal.
Ik kreeg ineens het idee om ook maar zo'n 3020 routertje aan te schaffen maar nu zijn ze niet meer te vinden in Tjechie en helemaal niet voor dat bedrag...
Heb jij hem al?
GJ
Ja hij is al twee dagen binnen.
Nog niet aan uitpakken toegekomen.
Mooi klusje voor morgen bij de koffie.
Vreemd dat hij niet meer voor hetzelfde bedrag te koop is.
De frees is gemonteerd.
Ziet/voelt er mechanisch goed uit.
Via PC/laptop kan ik hem rechtstreeks bedienen, dus alles werkt.
Best wel stil eigenlijk.
Ik heb ooit bij Labcenter voor € 300,-- een lite-software pakket gekocht om schema's en printen tekenen.
Daarmee kon ik zelfs veel simuleren o.a. software voor veel PIC-processors.
Jaren geleden zijn ze al gestopt met de lite versie te ondersteunen en mijn licenties werken ook al lang niet meer (contact opnemen was vruchteloos).
Ik had er dus totaal geen morele problemen mee om mij zelf een gehackte pro-versie te bemachtigen en deze voor hobby-printjes te gebruiken.
Iets meer dan een maand geleden werkte het nog, maar vandaag niet meer.
Kicad heeft goede recenties, dus ga daar maar eens mee verder.
Fusion 360 , wat ik gebruik voor 3D-print-ontwerpjes heeft ook een optie https://www.engineering.com/DesignS...on-360-Adds-Integrated-Electrical-Design.aspx
Nu aan het uitzoeken hoe ik de te frezen/boren bestandjes (Gerber) het eenvoudigst kan omzetten om de frees aan te sturen (G-code).
Ik heb maar een 3040 besteld, even testen of iets gefreesd krijg voordat ik een echt grote frees ga bouwen.
Voor PCB's gebruikte ik altijd Eagle maar ik zie dat dat nu van Autodesk is en geintegreerd is in Fusion.
En als je een Fusion licentie hebt (student versie ook) dan kan je hem gratis downloaden.
Included with a Fusion 360 for personal use subscription, EAGLE free download is a limited version for hobbyists including 2 schematic sheets, 2 signal layers, and an 80cm2 (12.4in2) board area.
GJ
Ik heb een fusion-360 licentie. Ik mag er maximaal $100.000,-- omzet mee maken (meen ik).
Daar blijf ik met 0,00 ruim onder. :)
Ik zal er morgen eens naar kijken.
Komt vast en zeker goed. Ik ben al blij dat alles werkt.
Deze https://nl.aliexpress.com/item/3295...VBcwYCh1dDwkXEAQYBCABEgIVjfD_BwE&gclsrc=aw.ds ?
Biedt wel perspectief.
Ik laat hem uit Duitsland versturen voor 393 euro.
Met usb poort en lpt poort aansluiting, dus ik kan desk proto en mach3 gebruiken.
Als het werkt ga ik voor een frees die 120x80 cm kan frezen.
Dan kan ik mallen frezen, dat is het ultieme doel.
GJ
Met die maten kan ik wel schuim snijden, maar die is natuurlijk niet geschikt om te frezen.
We kunnen het natuurlijk zo gek maken als we zelf willen ;-)
Schuim snijden jan ik 120x100
Maar frezen zou ik het liefst tot ergens in de de 220cm doen.
Helaas is dat onbetaalbaar.
GJ
De kleine frees werkt dus.
Maar nu nog een printje frezen.
Eagle voor autodesk werkt ook.
Ik denk dat het een machtig programma is en ik ga het ook zeker proberen me eigen te maken........, als het buiten weer kouder wordt.
Wat het voor mij een beetje lastig maakt, is dat ik bij het tekenen van een schema al precies alle specificaties van elk component moet weten.
Terwijl ik meestal een idee voor een schakeling heb, in mijn voorraad kijk wat ik bruikbaar aan componenten voorhanden heb, eventueel de datasheet erbij zoek voor de aansluitingen, maar dan ga ik al vrij snel over naar het organiseren van de componenten op de print.
Autorouten is niet echt aan mij besteed. Ik doe dat liever zelf, wat altijd een compacter formaat printje oplevert met minder (of geen) via's.
Ik heb een mooi stukje software gevonden wat precies biedt wat ik zoek. Bescheiden prijsje; € 50,--
https://www.electronic-software-shop.com/lng/en/electronic-software/sprint-layout-60.html
Ik heb er al wat mee gespeeld en er is eigenlijk nauwelijks/geen sprake van een leercurve.
Maar ook hiermee kan er niet direct worden gefreesd.
Ik moet het nog testen; https://carbide3d.com/apps/rapidpcb/ biedt een gratis service om de bestanden om te zetten voor een CNC-frees.
Wordt vervolgt :)
In de oude versie van Eagle moest je ook vantevoren weten welke componenten je ging gebruiken anders kan ie geen print layout maken.
Alleen dat autorouting was ik niet heel erg wild enthousiast over.
GJ
Zeker in het begin was autorouting zo briljant om op de ene laag verticale sporen te maken en op de andere laag horizontale.....
Da's lekker makkelijk. Laat mij maar zelf schuiven met onderdelen en via's bij voorkeur enkel via true-hole componenten.
