voila kollega's,
dit is waarschijnlijk het eerste wikkelschema van een DC motor op het forum.....
de oorspronkelijke 230 volt dc motor met een serie golfwikkeling zal herwikkeld worden naar een luswikeling op 9 volt DC
wel heb ik even moeten kijken in mijn boeken van vroeger... 8O
gegeven:
rotor: 12 gleuven
24 collectorlamellen
stator: 2 polig
en nu de berekeningen voor een nieuwe wikkeling;...
ik neem een luswikkeling (zie schema)
poolsteek: = aantal elementzijden / aantal polen = 24 / 2 = 6
voorwaarde voor een luswikkeling: totale spoed Y = Y1 - Y2 = 2
Y1 = wikkelspoed = poolsteek +1 = 6 + 1 = 7 (moet steeds oneven zijn)
Y2 = schakelspoed = poolsteek - 1 = 5 (moet steeds oneven zijn)
berekening van de ankerweerstand
- weerstand van 1 wikkeling:
ik heb 8 werkzame geleiders per gleuf
een spoel heeft 2 wikkelingshelften,
één enkele wikkeling heeft en lengte van 9 cm
er zijn 8 wikkelingen, per spoel
totale draadlengte per spoel = 8 geleiders x 9 cm = 0.72 m/spoel
draaddikte = 0.8 mm = 0.5 mm2
weerstand per spoel (wet van Pouillet)
R = rho x L / S = 0.0175 ohm/m/mm2 x 0.72 m / 0.5 mm2 = 0.0252 ohm per spoel
uit het schema blijkt dat er 3 spoelen in serie staan met elkaar, deze serietak staat parallel met nog 3 andere spoelen (zie schema)
dus ankerweerstand = 0.0252 x 3 st (serie) / 2 (parallel) = 0.0378 ohm
momenteel is de rotor gewikkeld
de bovenzijde van de gleuven zijn voorzien van een spie zodat de geleiders niet uit de gleuf worden geslingerd door de centrifugale krachten...
de spoelkoppen van de wikkelingen zijn tevens ingegoten in epoxy
volgende week.....
de elektrische testen
groeten
steffe
