Combat modelletje 30x30cm Squary-Bat
Hoi,
In de Indoor woerden topic heb ik er al wat over laten vallen maar ga even op zich zelf.
Ik voor mezelf een plannetje verzonnen wat mij leuk lijkt om een beetje mee rond te dwarrelen om te combatten of bv ballonnen vliegen.
De Schetsjes.
"Klik tekening 1"
"Klik tekening 2"
Modelletje moest klein, stevig en licht zijn. Nu is dit de concept versie en moet hem nog testen. Even afwachten dus.
Misschien vliegt hij voor geen meter :)
Ik heb nu nog niet de lichtste setup maar zit op 72 gram met kleine accu.
Setup
HXT C1822 BL motor = nu Turnigy 14 gram
6x3 GWS prop
2x 3,7 EM servo.
6A ESC Himodel
2s240 lipo
Corona RS410II-35 omtvanger.
Afmetingen 30x30cm
HXT 10 grams motor 2000kv is ook een goede optie en HXT500 servo's
Plaatjes:
In kleur. Beetje mislukt dit keer maar blijft toch niet lang heel.
Als optie misschien nog een staafje koolstof achterop of wat plakband rondom.
Indien iemand interesse heeft kan ik wel een tekeningetje online gooien of gewoon zelf creatief wezen en wat afkijken.
Gr. Dennis
Hoi Dennis,
gaaf moddeletje joh, ik denk wel dat ie vliegen wil hoor.
ik bedoel je ziet ze ook rondvliegen met zo'n ronde schijf en 2 roertjes en snoopy bovenop voor wat zijwaartse stabiliteit maar vliegen doet het,
en dit is niet veel anders.
leuk ik ga hem ook maken laat even weten hoe hij zo vloog want ik denk dat je mischien je ( Snoopy ) wat groter kan maken.
grt jasper.
Psst, de J van JiB staat voor Jelle... En mijn voorstel was om zo veel mogelijk vliegtuig (niet vliegtuigen) uit een plaat polypron te halen... Wel een leuk experiment hoor, het zal alleen niet veel uitrichten tegen mijn hypothetische vliegtuig van 1m^2. Als het lukt om voor de volgende indoor nog wat platen polypron te scoren, dan zal ik mijn versie van zoveel mogelijk vliegtuig uit een plaat laten vliegen. Een swiffer van 1m70 was leuk, maar een beetje lastig te vervoeren. Met 180 gram polypron en 150 gram gear, heb ik nog genoeg gewicht over om aan carbon tow en epoxy te besteden :)
Haha wat is dat nou, een zogenaamde pizzabox flyer?
Of zit er toch nog een beetje profiel in?
Dat heb je denk ik in een uurtje in elkaar gefrobbeld.
Zelf heb ik een hekel aan knutselen,
maar dit ziet er zo belachenlijk simpel uit, dat overleef ik nog wel. ;)
Ik ben benieuwd hoe dat vliegt.
ik heb zelf ook een pizza box flyer, maar dan gewoon een vierkant met een rudder erop. vliegt echt super leuk. echt iets leuks voor indoor om mee te combatten, is erg crashbestendig. als er iets kapot is gewoon tape erover en weer vliegen:D:cool:
Precies moet ik nog even kijken maar begin maar op 10cm vanaf de neuslijst.
Hoop van de week op rustig weer om te testen.
Want dan heb ik hem getest :D
Even invliegen om te kijken wat ie doet.
Anders wordt het pas zondag.
1/4 kan ook wel maar een klein stukje voorkant heeft geen lift. = Gat.
Ergens tussen 1/3 en 1/4 zal het wel zitten. Beetje op zn staart vliegen vind ik ook niet erg.
Nou hij heeft gevlogen hoor.
En hoe......wil je niet weten
Ging al bijna gelijk op zn staart de boom in.
CG mocht wel wat verder naar voren. Maar dat had ik al verwacht.
Goed hij hangt lekker op zn staart en met 2s460 vloog hij nog erg rustig.
Alleen een paar problemen.
Als je iets down geeft gaat hij ook direct recht naar beneden.
Is wel op te lossen door CG op circa 8 cm te houden met 5mm standaard up.
Rollen deed ie wel bij lage snelheid.
Hoogteroeren iets minder gevoelig houden. begin maar met 20mm up en 15mm down.
Bij vol up rolde hij weg maar dat ligt aan de servo's ze gaan niet helemaal gelijk op.
Het vliegt nu nog niet goed maar met een paar kleine aanpassingen moet het wel lukken.
Dacht het CG met de zwaardere accu verder naar voren te krijgen maar was echt minimaal omdat de accu rond het zwaartepunt ligt.
Ik had er ff moeite zat mee.
Wordt het echt moeilijk dan gewoon van het gas gaan dan vliegt hij mooi rustig en stabiel.
Gr. Dennis
Hoi,
Het zwaartepunt is lastig goed te krijgen.
Heb de servo's 4cm naar voren verplaatst, de regelaar verticaal op de poot geplakt, ontvanger zo ver mogelijk voorop gezet en de accu ook. En dan nog kom ik er niet helemaal.
Als ik het koolstof staafje van de neuspoot iets langer maak past de accu er dwars tussen dan wordt het wel iets beter.
accu staat nu tegen het pootje geplakt. 60% voor het zwaartepunt en 40% achter.
Probleem is dat het meeste op het zwaartepunt ligt dus je voegt weinig gewicht op de neus toe.
Bij V2 de motor dus ietsjes verder naar voren plaatsen.
Moet nog even nieuwe stuurstangetjes plaatsen dan zit alles weer.
Nu weer wachten op geschikt weer.
Hier de nieuwe indeling met 2s240 accu.
CG ligt nu tussen de 7.5 en 8 cm.
Uitslagen aangepast wat ik eerder zei.
Was denk ik bijna het dubbele. 40mm op hoog/laag.
Maar is er voor de volgende keer indoor in Tiel een combat ronde gepland? In dat geval moet ik mijn vliegende swiffer weer vliegklaar gaan maken. Een paar plastic kerstballen er onder is misschien ook wel een leuk idee: vliegtuig vissen.
