Composieten leverancier
  • Topicstarter Topicstarter nexxt
N
nexxt
Guest
Misschien mag het niet op het forum maar ik doe het als tip en niet voor reclame. Vandaag de vertegenwoordiger van R&G op bezoek gehad
Ze hebben sinds kort een online winkel in Nederland Arnhem.
www.carbonwinkel.nl
listje van composietforum.nl :)
Friesland:
J ter Veen,Lemmer Scheepsbouw J. ter Veen Lemmer
Evecom, Oudega: Doe-het-zelf en Amateur Bootbouwers vinden in Oudega alles om zelf een boot te bouwen: Bouwtekeningen van monohulls en multihulls, Bootbouwmaterialen zoals Bruynzeel platen, glasweefsels, epoxy en polyester harsen,PVC-sandwich platen, Boeken, Tijdsch
ook voor topkwaliteit(o.a. bs1088 marineply) hout!
Polymat.nl, Workum PolyMAT, polyesterbouw & - materialen. Snel. Betrouwbaar. Vakkundig.
Flevoland:
Wilsor kunstharsen, Biddinghuizen www.wilsor.nl
Noord-Holland:
Polyservice, Amsterdam: http://www.polyservice.nl
Mr.boat,Amsterdam: http://www.mrboat.nl
Zuid-Holland:
Polyservice, Nieuwekerk a/d Ijssel http://www.polyservice.nl
Harjon, Dordrecht www.harjon.nl
Limburg:
vosschemie,Roggel PEM Default page
Brabant:
Polyester & Paint, Eindhoven: Polyester Paint service
Zeeland:
Brands Structural Products, Stellendam Brands Structural Products
Cecense, Stellendam http://www.cesense.nl/
vacuumtechniek:
Duitsland:
hp textiles,Aken, http://www.hp-textiles.com/ Let op restpartijtjes koolstof!
ezentrum, Hamburg,http://shop.ezentrum.de
ik weet het, zeeland begint pas ergens halverwege de dam, bij die plaat waar port zelande ligt. die fout staat er al tijden in, en ik kopieer die lijst overal heen :p toch maar eens aanpassen...
Hee da's inderdaad handig, echt alles online verkrijgbaar. Ik ben al een tijdje op zoek naar materialen om een romp te gaan maken met vacuüminjectie. Alle vacuümmaterialen en zelfs pompen zijn er verkrijgbaar. Bedankt voor de tip NEXXT !
Ik zoek sandwich voor spanten te maken maar die aan de buiten zijde bekleed zijn met carbon er moeten servo's in geplaatst worden
Deze plaaten mogen +/- 5 mm dik zijn
wie weet waar ik deze kan kopen op gewoon zelf maken en als ik deze zelf moet maken
Wat is de beste manier
gr Tom
Tom, heb je het echt te druk om die ca 16 links even te bekijken?
Hoe kun je dan tijd hebben voor je model?
OOPs topic vervuiling.
sorry mod,
wis deze en vorige onzin maar.
Zelf maken. Ik heb wel 5mm schuimplaat voor je (60 of 80 kg/m3). Die snij je in hapklare brokken, vervolgens op een glasplaat (in de was gezet) koolstof lamineren, schuim erin, koolstof op 2e glasplaatje lamineren, en dit erop drukken. Hierop wat gewicht zetten.
Dat is de meest simpele methode. Heb je die door, dan kan je je toeleggen op meer geavanceerde methodes, die qua materiaal meer kosten.
Nee jongens ik ben niet lui maar het systeem wat skiff mij door geeft zat bij mij ook in het hoofd
Dus dat gaan we gewoon doen ik denk dan dat je de maten dan een beetje grof neemt en dan alles op maat maakt en in de romp plakt
Dank U heren
gr Tom
Epoxy systeem
We zijn op zoek naar epoxy hars en harder om mee te lamineren over hout en over hard schuim.
we hadden van een kennis wat Supersap gekregen
Super Sap CLR | Entropy Resins
weet iemand of deze ( beetje milieu vriendelijke ) epoxy
ergens in Europa te koop is.
