compressor AS186 legen met drain valve?
Hoi,
net een compressor AS186 aangeschaft, moet ik nu na afloop iets doen met de drain valve (onderaan de "luchtopslag" om de tank te legen? Zou anders vocht in kunnen zitten oid in de compressor. Echter lijkt een vast ingedraaide dop. ik heb ook een ventieltje onder "een glazen behuizing" dit zou ook vocht tegenhouden begrijp ik.
Handleiding en internet geven geen uitkomst waar ik het vocht nu uit mijn compressor krijg.
Bedankt! Pieter-Jan
Ik heb even gekeken en de drain plug zit in de regulator, dus waarschijnlijk ergens in het flesje onder de drukregelaar.
Maar normaal gesproken zou onderin de tank een plug moeten zitten omdat daar water komt te staan.
Er zit ook geen overdruk ventiel onderop waar je aan kan trekken zodat er water uit komt?
GJ
idd onder de drukregelaar kan ik iets indrukken waardoor de druk afneemt (en ik denk ook vocht als dat er is) . ook is er een "bout" gedraaid onderin de tank, die kan er idd uit heb ik gemerkt, die zal ik dus af en toe eruit draaien na het airbrushen begrijp ik.
Ja, je moet eens in de zoveel tijd de tank legen.
Wel eerst de druk verlagen anders suit het water alle kanten op en vaak is het wat roestig, dat wil je niet op je kamermuren hebben.
Als we hetzelfde plaatje hebben, er zit wel een overdruk ventiel op.
bij het nippeltje waar de compressor pomp de lucht in de tank pompt.
Daar tegenover zit de drukschakelaar die de pomp aan en uit schakelt.
Wat je ook kunt doen bij het ontwateren, is de compressor kantelen en dan dat ventiel los trekken.
Met wel heel weinig druk op de ketel.
