Twee elco's tegengesteld in serie schakelen. Let op, capaciteit van het geheel halveert hierdoor.erikderaaf zei:... het probleem is dat dit type (elektrolytische condensator) een polariteit heeft, ompolen betekent opblazen ...
4700uF*7volt = 33milli Coulomb aan elektronen-lading in de condensator. Bij een stroom van 1 Ampere is dit in 33milli seconden 'verbruikt', reken maar na hoe snel dit verbruikt wordt bij de veel hogere stromen die optreden tijdens versnellen. Heb je je wellicht in micro of milli vergist?Roelof zei:...Als het kan moet je een Goldcap nemen, die zijn iets beter dan standaard caps en 4700uF/16v is meer dan genoeg ...
Capacitance
The capacitance of the capacitor is how much charge it can store (measured in Farads or microfarads), This value is important as it dictates how smooth the voltage ripple becomes. For simply smoothing out the voltage ripple so your speed controller doesn't get hot a 1000uF cap is sufficient. If however you are running a low turn modified motor and want lots of extra punch, then 10,000uF is about the size you want.
You can get capacitor sizes bigger than 10,000uF, but as they the capacitance gets bigger so does their physical size.
ron van sommeren zei:Ik verwacht er niets van, zie mijn rekenvoorbeeld. Aangezien het een Amerikaanse site is: "Humbug".
erikderaaf zei:ik ben dus iemand die het probleem heeft dat de auto er vandoor wil als ik gas geef, het bec systeem levert dan niet voldoende aan de ontvanger waardoor deze de auto er vandoor laat gaan.
ik vraag me af of dit op te lossen is, want in mijn geval blijft de voeding voor de ontvanger te laag dat betekent dat de auto gewoon door rijdt en het wegrijden dus pas eindigd tegen een boom rand hek ed.
Schottky diode over de motoraansluitingen. Is soieso een goed idee, minder storing, borstels en collector gaan langer mee.Corrien zei:... Als men zo'n condensator toch wil monteren: geen 10V maar een 16V of liever een 25V type nemen!!!!! Je moest eens weten, wat een niet-afgeremde en dus vrij draaiende motor aan spanning weet te genereren ondanks het feit, dat er op korte afstand een 7,2 of 8,4V accu aanwezig is.
In vonken zit niet veel energie, zelfs niet in bliksem (relatief gezien). Enig idee hoe kort zo'n vonk duurt? Ik schud het zo niet uit mijn mouw maar het is heel erg kort.Roelof zei:... Maar laadt maar eens zo´n ding op op een 9v batterijtje en huo dan eens de polen tegen elkaar, dat is een veel grotere vonk dan het 9v batterijtje kan leveren ...
In een aanhangwagentje achter je RB racerRoelof zei:Mja.... ik kan ook de 1F condensator uit mijn auto halen die de 100+ Ampere pieken van mijn stereo tot zich neemt...![]()
Op dit forum loopt een hele kudde elektro-techneuten rond, waaronder Corrien en ikcooper zei:zal ff aan onze ouwe hier vragen dan heb ik 2 'kenners' hun opinie :lol:
erikderaaf zei:acoms at8... volgens de specs zou het moeten lukken, alleen bij wegtrekken krijgt de auto de neiging weg te rijden....
door het bijpluggen van een ontvangeraccu is het probleem over.......
