Containers maken van schaal 1:125
moet dit toevallig niet bij boten staan?
mischien is het een idee om ze van balsa hout te maken als het om het gewicht gaat
hoe groot is dat ongeveer in cm / mm??? ben niet zo bekend met de maten voor zeecontainers
Containers zijn er in twee maten:
20 voeters en 40 voeters...
Voet = Engelse lengtemaat.
er gaan 3 voet (en een beetje) in één meter.
dus: reken maar uit:
een 20-voeter ongeveer 6 meter (sorry, ik heb geen conversietabel hier van voeten naar meters)
en een 40 voeter dus 12 meter (ongeveer)
Een 20 voeter wordt dus 4,8 cm en een 40-voeter 9,6cm lang.
conrad heeft helaas geen containers in TT formaat dit is schaal 1:120.
dit is bedoeld voor treinenbouw maar ook natuurlijk goed bruikbaar op een schip. misschien een modelbouwzaak die in treinen zit die er aan kan komen scheelt een hoop werk.
anders heeft conrad nog trapeziumplaat
GEPROFILEERDE MESSINGPLAAT 5ST
Bestnr.: 211556 - 89
Uitvoering trapeziumplaat
Afm. 100 x 30 mm
dit is wel schaal 1:87 dus de trapezen kloppen niet helemaal. en is van messing en ik weet niet of gewicht erg belangrijk is.
of mocht je nog niet begonnen zijn aan de bouw dan is het misschien verstandig om voor 1:87 schaal te kiezen dit zodat je containers genoeg kan krijgen en niet hoeft te fabriceren.
Hoi,
Voor TT-containers kan je beter in Duitsland gaan zoeken, daar vind deze scaal meer aanhang
wat container afmetingen betreft :
lengte inhoud uitw.(lxbxh cm) inw. (lxbxh cm) deur (bxh cm)
6ft 4,5 m³ 179x179x189
8ft 9,0 m³ 244x201x226
10ft 16,0 m³ 297x244x259 285x234x239 233x228
20ft 33,2 m³ 606x244x259 589x234x239 233x228
30ft 49,7 m³ 914x244x259 897x234x239 233x228
40ft 67,7 m³ 1219x244x259 1201x234x239 233x228
45ft 73,6 m³ 1372x244x259 1356x234x239 233x228
Succes,
Groet,
Andre
Ehmmmm, Roel, je vergeet de 10 voeters, worden weliswaar niet op de containerschepen ingezet, maar ze bestaan wel degelijk, deze zijn, inderdaad, 3 m1.
@ wiggie,
Hoi, wat roel bedoeld zijn de meest gangbare maten, want naast 10, 20 en 40 voeters bestaan er ook nog 8 en 5 voeters, meestal in de offshore... en ook nog 50 voeters, de zogenaamde "bigboxen"... Daarnaast heb je ook nog verschillende soorten containers zoals bin`s porthole-containers, Tanktainers(lees tankcontainers) en flat racks...
Niet alleen de lengtes verschillen maar ook de hoogtes kunnen verschillen. je hebt dus in de hoogte vershillende maten. De conventionele container is 8'06"(lees 8 voet 6 inch) hoog en dan heb je ook nog de High cube die 9'06" hoog is.
Dus er genoeg keuze voor de bouw van containers. Als er nog vragen zijn hoor ik het wel...
gr,
wouter zzw
Kijk eens op Ebay, en zoek naar "container TT". Dat is schaal 1:120. Voldoende keuze om enkele originelen te bekomen.
hallo mijnheer
u kunt even kijken op de site:
www.kleinserien.de
aan de rechterkant van de pagina vind u de schaal
daar zoekt u 1:120 op
daar vindt u containers voor op treinstellen
kosten euro 4,50 per stuk
allen zijn miniaturen van 40ft containers
ik hoop dat je hier wat aan hebt
mvg
dennis van der vos
Bedankt voor de vele reactie's.
Ga er nog eens goed mee aan de slag.
Wil ze zo getrouw mogelijk maken.
Ik heb al heel veel ideeen opgedaan door bovenstaande reactie's!
Bedankt!
