Corally pieptoon uit electromotor???
Hallo.
Heb sinds 2 dagen een 1/10 Corally onroad electro.
Kon de auto voor een zacht prijsje overnemen van een kennis, dus
het is een 2dehandsje.
Er zit een electro motor in van GM Purple Bull 27T en
een electronische regelaar van Tekin. Welke accu is hier geschikt voor..?
En heeft iemand misschien wat tips hoe ik de regelaar het best kan instellen.
Als ik nu een accu aansluit, dan krijg ik een pieptoon van de motor.
Hoor het graag.
Mvg. Dennis:cool:
Wat dit eventueel kan betekenen is dat de trim van je zender ietsje uit het center staat;
en de motor net dat beetje stroom krijgt om te willen draaien, maar niet genoeg om te kunnen.
Gewoon de gastrim eens ietsje omhoog, of ietsje omlaag zetten, wie weet...
reageert de regelaar/motor trouwens correct op signalen van de zender?
Dat is ook het eerste waar ik aan dacht, je gassignaal staat niet helemaal goed getrimt. Speel met het trimknopje en je merkt vanzelf welke kant tie op moet.
Robert
Zoek eens op internet naar de handleiding van de regelaar.
of meld even welke Tekin regelaar je hebt.
Bij de meeste regelaars is met behulp van de setup knop de neutraal, vol gas en max rem simpel in te stellen.
Daarmee is de neutraal stand van de regelaar aangepast aan die van de zender en niet andersom.
Andre
Volgens mij heeft deze Tekin regelaar ook een ingebouwde BEC dus die vier batterijen die erin liggen kan je ook weg laten denk ik. Mits er geen BEC logo op je ontvanger staat geloof ik.
Verder zou ik eens gaan googlen voor een manual op internet, dan kan je zien wat de regelaar kan en niet kan en hoe je hem insteld... Beetje moeite doen wil wel eens helpen... ;)
En zo te zien zou een nieuw setje bandjes hem ook niet misstaan... LOL
Normaal:google: heel veel. Maar dacht zet mn vraag hier ook even:idea:
Maar heb nog snel wat plaatjes gemaakt van regelaar en mn zender+ontvanger. Zender heb ik paar maand terug nieuw gekocht.
Ja de bandjes zijn behoorlijk gaar:eek:
Maar het nieuwe setje staat inmiddels klaar om gemonteerd te worden.
Doosje onderdelen kreeg ik er ook nog bij. Altijd handig.
Ja dat met de gastrim was ook direct waar ik aan dacht, dus had
dit al getest maar nee blijft een pieptoon..:confused:
Dat draadje kan je laten voor wat het is. In de tijd dat die regelaar "hot" was had je van KoPropo FET servo's die op 7,2V werkten. Die hadden dus een directe plus nodig vanaf de accu en daar was dát draadje voor. Die verbond je met de servo. Vandaag de dag is dat niet meer nodig en dus kan je die laten voor wat het is...
De 17e van boven... Daar heb je je manual... Ik zei toch, google is je beste vriend... Heeft me slechts een paar seconden gekost...
RCDocuments.com
Dat andere is dus een zg. "solder-drop fuse". Een soort van zekering door een druppel soldeer maar dat staat in de manual... Dikke kans dat daar die pieptoon vandaan komt...
Nou het is gelukt, geen pieptoon meer.
Joost bedankt voor deze Link: RCDocuments.com
"solder-drop fuse".
Een zekering boven op de regelaar die simpelweg met een druppeltje soldeer weer is te repareren.
Heb inmiddels alles netjes afgesteld, en alles werkt goed:cool:
Toen dacht ik om even een testritje te doen, en ja hoor het
kwam met bakken uit de hemel:( Helaas, morgen maar is kijken dan..
Iedereen bedankt voor het mee denken en de reacties. Super!:music:
