Cursus opentx.
Discussie in 'Model elektronica' gestart door Peter58, 21 feb 2020.
  1. Peter58
    Peter58 Vriend van modelbouwforum.nl
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo mannen,
    Ik heb de taranis x9r van frsky, en ik zoek me gek naar uitleg hoe in te stellen. Maar wat ik vind is engels, en daar snap ik weinig tot niets van. Is dit er ook in het nederlands?
    Wil het graag leren maar snap nix van die menu's, nou klein beetje dan in mixer.
    Maar de rest is acakadabra voor mij.
    Grt peter.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zat mensen hier die er behoorlijk beknijsd in zijn, ik red me er zelf "een beetje" mee.
    Wat wil je precies weten, want "de rest" is nogal een hoop om uit te leggen. Dus je zult iets gerichter moeten vragen.
  3. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Bijvoorbeeld hoe zet je de sticks over naar andere servo,s?
    Wil mn kraan er mee gaan bedienen.
    Grt peter.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Je bedoelt, dat je tijdens het varen de sticks opeens ANDERE servo's wilt laten bedienen? Dus dat je een schakelaar omhaalt en dat je sticks dan de kraan bedienen inplaats van roer en schroef?
    Of bedoel je wat anders?
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dat doe je in mijn optiek door een andere ontvanger te kiezen, of ander model
  6. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ja brutus,
    Dat is presies wat ik bedoel.
    Stoppen met varen, voor anker gaan en mijn bestuurbare sloep overboord zetten en er mee varen, en visaversa.
    Grt peter.
  7. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Als het gaat om wat Brutus even denkt waar het om zou kunnen gaan, dan is dat niet moeilijk.
    Je hebt een aantal inputs, zeg in dit geval de rechter knuppel en de hoog/laag functie.
    In de outputs kies je 1 of 2 (of meer) kanalen waar je een servo mee wilt bedienen.
    In de mixer ga je dan naar het betreffende kanaal, geeft aan welke input je wilt gebruiken.
    Je kunt dan ook een schakelaar (oid) toevoegen die in een bepaalde stand moet staan om die mixfunctie (en dus de servo) actief te laten zijn.
  8. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Voor die tweede sloep heb je natuurlijk wel een tweede ontvanger nodig.
    En dat kan ook gewoon.
    Bijvoorbeeld de eerste 8 kanalen voor de ene boot en 8 andere kanalen voor de sloep.
    Totaal kun je volgens mij tot 32 kanalen gaan (wel maximaal twee ontvangers die zich met de kanalen bemoeien).
  9. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ok ietsje weizer, maar hoe geef je aan (invullen) dat de sticks op andere kanalen moet gaan staan.
    Dat het allemaal kan weet ik, alleen de manier hoe niet.
    En voor mijn sloep wil ik zo,n kleine zender (banaan vormig) er bij hebben.
    Grt peter.
  10. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Je kan ook flightmodussen gebruiken.
    Je stelt een model samen met alle inputs mixers die alleen acief is onder FM0.
    En je stelt een model op onder FM1, en schakelaar toewijzen die de flightmodussen omschakeld.
    Ik heb 2 companion files toegevoegd waar je mee kunt spelen..
    enkele stickset.zip
    Deze gebruikt 4 input kanalen die gebruikt worden over 2 flightmodussen.
    Te bedienen via schakelaar SF
    output 1-4 gebruikt voor FM0, en 5-8 gebruikt voor FM1
    Dus alle input instellingen zoals trims worden gebruikt voor beide output sets.
    dubbele stickset.zip
    Met deze setup heb je apparte input instellingen.
    Waar je wel op moet letten is dat als je omschakeld van flightmodus, je een ESC kanaal in override moet zetten op de 0 gas stand.
    Want bij een niet gebruikte flightmoduss zullen alle kanalen die erbij horen naar de 0 stand gaan.
    Voor vliegtuigen moet dat bijvoorbeeld -100 of +100 zijn.. want die hebben geen middenstand/achteruit.
    In principe geldt die voor alle kanalen eigenlijk..
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 22 feb 2020
  11. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Het werkt eigenlijk net andersom.
    Je verteld in "mixers" naar welke input een kanaal moet luisteren en wat het er mee moet doen.
    Je begint met te kiezen welke servo (motor regelaar, of wat dan ook) op welk kanaal komt (ben je helemaal vrij in).
    Daarna ga je in "mixers" bepalen welke input dit kanaal gaat bedienen.
    Dat kan van alles zijn. Maar kies (door het kanaal te bewerken) eerst maar gewoon een knuppel of een draaiknop.
    Als je dit kanaal in mixers bewerkt kun je ook een schakelaar toewijzen die in een (door jou gekozen stand) deze mix actief (op de gekozen input) maakt (dus alleen als de schakelaar in die stand staat).
    Op die manier kun je dus ook nog een ander kanaal aan dezelfde input koppelen.
    Als je dan als voorwaarde kiest dat dezelfde schakelaar in een andere stand moet staan, wordt dat kanaal alleen actief als de schakelaar in die stand staat.
    Het is wel verstandig om elk gebruikt kanaal ook te vertellen wat die servo (oid) dan wel moet doen als je hem niet zelf een opdracht geeft.
    Je moet er even mee gaan spelen.
    Zender er bij pakken, een paar servo's in een ontvanger steken en oefenen.
    Dat kan. Maar je kunt de sloep dus ook gewoon bedienen met dezelfde zender terwijl je andere boot even niets doet (of wel, de keuze is aan jou o_O)
  12. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hobby4live,
    Ik kan de bestandjes niet openen, otx?
    Moet je app voor hebben, maar staan in playstore tig van deze dingen.
    Welke moet ik hebben?
    Grt peter.
  13. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Companion die had je toch geïnstalleerd?
    Absoluut, doen we volgensmij allemaal wel eens, er even mee spelen.
    Nu liggen mijn roots met de complexe mixers, bij mpx mc4000 dus de volgorde van ingangen mixers en uitgangen en omringende toeters en bellen in dit open source spul verschilt niet zo heel veel, het lijkt wel een cloon.
    De simulator in Companion werkt ook best wel aardig.
  14. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ja compenion heb ik op mijn laptop.
    Moet ik dat file daar heen zetten?
    Grt peter
  15. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Lijkt me wel verstandig
  16. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Chips hij opend hem niet, ik ga naar file, open, zoek het bestand op, druk op open en er gebeurt nix?
    Wat doe ik fout?
    Grt peter
  17. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Gelukt, ff wennen aan windhoos 10.
    Grt peter.
  18. Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Chips, nu mn setings kwijt van mn boot, en de ontvanger werkt niet met model 1 van dubbel stickset.
    Ik heb nog geen teledingest er op zitten, wil ik wel maar weet niet welke ik kopen moet.
    Grt peter.
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Stel, je hebt roer op ontvanger uitgang 1, schroef op ontvangeruitgang 2, kraan zwenken op ontvanger uitgang 3 en kraan hoog laag op uitgang vier.
    Deze kanalen komen overeen met mixer 1, 2, 3 en 4
    Dan activeer je (ik noem maar een voorbeeld) mixer 1 en 2 op en stel je ze in op imput "ailleron" en "throttle", en stel je als schakelaar SF(pijltje omhoog) in voor deze twee mixers.
    Nu activeer je mixer 3 en 4 met dezelfde imputs, en stel je de schakelaar in als SF(pijltje omlaag).
    Als je nu schakelaar F omhoog zet, zullen roer en schroef reageren, als je schakelaar F omlaag zet, reageren kraan zwenken en hijsen/vieren.
    Hou er wel rekening mee, dat de kanalen die niet actief zijn, naar hun "middenstand gaan".
    Persoonlijk zou ik het heel anders doen, want met een stick zal de kraan de stick volgen, en niet blijven staan als je de stick loslaat.
    Persoonlijk zou ik gewoon twee driestanden schakelaars gebruiken voor zwenken en hijsen/vieren (en dan geen servo's gebruiken om de kraan aan te drijven, maar gewoon motortjes met een flinke vertraging), dan blijft de kraan staan in de positie waarin je hem achtergelaten hebt.
  20. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    32 kanalen kan, maar alleen met 2 zendmodules. Dus de standaard ingebouwde voor bijvoorbeeld kanaal 1-16 en een tweede module in de module bay aan de achterzijde vd zender voor kanaal 17-32.
    Ik assisteer op dit moment met de bouw van een Lockheed Constellation waarbij we ook gebruik maken van meer dan 16 kanalen. Hierbij gebruiken we 2 RX8R ontvangers, gekoppeld met 2 XM+ ontvangers voor redundantie. De RX8R ontvangers zijn centraal in de romp ingebouwd. In de vleugel zijn SBUS converters ingebouwd, die het SBUS signaal vd ontvangers omzetten naar PCM voor standaard servo's.
    Mocht er veel interesse zijn voor een OpenTx cursus, dan zou ik wel eens een OpenTx gebruikersdag willen organiseren.
    Verstuurd vanaf mijn SM-G965F met Tapatalk
    MartinAJ vindt dit leuk.
