Cybird P2 < ik ontvang er een
  • Topicstarter Topicstarter itsclear
Status
I
itsclear
Hier volgt een berichtje voor Niek,
Ik ontvang binnenkort de Cybird P2,
www.cybirdshop.com
voor US xx dollar ben ik in staat een proef exemplaar te ontvangen. Ik krijg het bedrag in principe gewoon terug dus het ding kost niks. Eventueel ga ik de cybirds via ####### verkopen voor geintereseerden (dit moet nog even worden uitgezocht)
Enkele details alvast dan (de rest staat later op mijn website ######, met foto's etc zodra ik hem heb )
--> email paste
Code:
ITEM	DESCRIPTION	Q’TY	COMPONENTS	REMARKS
FUSELAGE	BODY COVER	1ea	PE FORMING	LIGHT, PROTECTIVE
	HEAD COVER	1ea
	BODY STICKER SET	1ea
	BODY FRAME COMPOSITE	1ea	PU IN BETWEEN CARBON	LIGHT, STRONG
WING	MAIN WING	1ea	CARBON FRAME W/FABRIC
	TAIL WING	1ea
MOTOR	MOTOR W/NOISE FILTER	1ea	MABUCHI 370
GEAR	GEAR METAL & PLASTIC	1ea
BATTERY	BATTERY PACK	1ea	LI-POLY 3CELL 1,000mAh 11.1V	NI-MH OPTIONAL
CHARGER	DC-DC CHARGER	1ea	12-14V
	ADAPTOR	1ea	WALL ADAPTOR
	CIGAR LIGHTER PLUG	1ea
ESC	ELECTRIC SPEED CONTROLER	1ea	JETI JES110
RADIO SYSTEM	TRANSMITTER	1ea	3 CHANNEL FM	OPTIONAL
	RECEIVER	1ea	FEATHER	OPTIONAL
	SERVO 	2ea	MICRO	OPTIONAL
itsclear zei:
:arrow: Niek is bezig met de flappy Niet alleen Niek
:arrow: Dat schiet niet op en blijkt heel lastig al opgegeven pascal?
:arrow: Bestellen van de cybird is sneller En duurder, en het is geen uitdaging meer
:arrow: Ik vindt het namaken niet verantwoord ??? en een paar maanden geleden nog wel? wat is er veranderd dan??
dus jij denkt nu dat Niek zo'n ding bij jou gaat bestellen?
Dit email adres klopt wel: jasons99@neuros.co.kr
Ik heb ook al een hoop info van hun binnen. Maar ik koop hem niet. De cybird is lang niet zo goed en degelijk als de parkhawk waarvan wel al minstens een exemplaar naar Nederland onderweg is.
zucht..
Zucht... :roll: :roll: :roll:
@pascal - Je weet dat jouw postings met enige "bijsmaak" worden bekeken... graag geen persoonlijke opmerkingen over bepaalde mensen , dergelijk onvolwassen gedrag stel IK niet op prijs.
Robert
Jongens, jongens, jullie zitten wel in te hakken op Pascal maar ondertussen post ie wel relevante info waar we wat aan hebben, lees maar eens mee:
FUSELAGE BODY COVER: PE FORMING LIGHT, PROTECTIVE
-> Lees ik hier geen 'DEPRON' ?
-> Piep en koolstof, waren wij ook al mee bezig
-> Koolstof en waarschijnlijk toch dun vliegerdoek? Op de gecapturde foto's dachten we aan kunstoffolie, bijv zoiets als mylar (zoals bij de timbird), maar zagen we ook rafelige randen op div foto's, dus dit zou best wel eens gewoon bedrukt dun effen vliegerdoek kunnen zijn.
-> Mooi, mooi, (ongetimde? Theo?) sp300 dus.
-> Dus er moeten wat metalen tandwielen bij
-> Std Li-ion pack, dus waarschijnlijk niet meer dan 3 a 4amp verbruik. (!) Hoog voltage??
-> Hebben ze daar in Korea geen eigen regelaars? Dis een europeze Jeti! Misschien ook een ingang om Cybirds te ritselen. Wie heeft veel (commercieel) contact met Jeti?
-> Kleine vooral lichte ontvanger (waarom geen jeti?)
->Hitec 7.5 gr servootjes dus
We zaten dus met een aantal aannames al aardig in de juiste richting.
Sp300 is dus the way to go.
Het hoge voltage vh Li-ion pakket verrast mij, (3x3.7 = 11.1), de sp300 moet hiermee behoorlijk overtoerd worden. Veel toeren, maar bij minder amperes (anders houdt dat Li-ion pack het niet.)
sp300 wordt daarmee onder zijn beste rendement gebruikt.
Had meer 2x3.7 = 7.4 v verwacht.
Dan kunnen wij het beste voor gaan, iets meer amps 5 of 6 bij minder (7 of 8 NiMh) cellen, (precies in het efficienste punt voor de sp300), iets minder gewicht, en helaas ook minder motorlooptijd.
Theo, joost en alle anderen die dit lezen, verdere discussie/opmerkingen over bovenstaande punten?
Pascal bedankt voor het delen van de gegevens, :D
welkom terug bij het Flappy-team!
Alvast gefeliciteerd met je CyBird, (detail) foto's worden graag afgewacht!
Ga vooral zo verder!! Toppie! :wink:
nou, zitten we wel in de goede richting :P
die Li-Ion accu... zakt daar bij gebruik de spanning toevallig niet van in? dat zou eventueel de hooge 'start' spanning verklaren :roll:
wat zijn nu de punten waarop wij 'gestrand' zijn?
:arrow: tandwielen die te zwak/zacht zijn
:arrow: (Niek's) regelaar die het onregelmatig lopen van de motor niet op prijs stelde...
mis ik nog iets? waarom was een proefvlucht van Niek ook alweer niet gelukt? flapperde niet hard genoeg??
Hmm Cybirds hierheen halen ?? moet geen probleem zijn, een ding van koreanen die leveren aan elke schuur met een internetadres, dus evt is het niet zo moeilijk om ze te bestellen, laat echter anderen eerst maar ff proberen hoe of wat dan weten we zo of t werkt, en als de prijs dan interressant is kun je ze altijd nog bestellen, ook zal waarschijnlijk binnen de kortst mogelijke tijd het ding bij een Tower hobbies voor een Nulprijs op t net staan dus dan is bestellen wel heel makkelijk geworden,
Ik weet een ding en dat je niet zomaar importeur van iets bent dat duurt tijden en je moet dan heel veel verkopen van iets, en ook dingen waar je niks aan hebt.... en als je niet genoeg verkoopt dan ben je zo importeur af.
Ook de hele internet shop bussines neemt af geloof ik, heb al wat gerommel gehoord over divers figuren die wel alles op het net hebben staan maar nog niet een zakje boutjes uit voorraad kunnen leveren...
Dit vinden fabrikanten niet heel leuk dat ze als onderdelen magazijn gebruikt worden en heel snel is het dan einde internetshoppie.....
Ook voor meneer P uit E.......
Gegroet U allen.......................Peet...........................8)
Joost zei:
Soort bespanning, stevigheid tandwielen, te dunne koolstof voor de voorligger enz...
Li-Ion blijft op spanning, als je erin slaagd om ze onder de 3 V te krijgen zijn ze definitief stuk..
vleugel voorlijst 3 mm kool 'achterlijst' 2 mm kool, bespaning licht vliegerdoek (spinakkerdoek) Romp koolstof staaf met een triplex plaat die als ophanging moet gaan dienen van de motor en de vertraging en waar ook de ontvanger, de accu en de regelaar een plaatsje op krijgen. Dus wat dat betrefd ga ik bijna helemaal terug naar het oorsponkelijke romp ontwerp dat ik gebruikt heb. Nu alleen nog wachten op de laatste 2 tandwielen.
mijn vleugel bestaat ook uit vliegerdoek, ziet er op zich wel mooi/goed uit... heb hem alleen nog niet kunnen testen :(
Tja,
Om de mensen hier ook even ' up to date ' te houden. Ik verwacht de cybird deze week binnen.
Voor review krijg ik een extra set vleugels en battery pack, een speciale aanbieding voor testers.
Na het daadwerkelijk testen van het product zal ik kunnen besluiten of ik dit product ga verkopen binnen Nederland.
Het product is op dit moment voor particulieren nog niet leverbaar in de wijze zoals ik hem ontvang.
Informatie over de Cybird valt te lezen op (zodra deze binnen is ergens deze week)
http://forum.modelvliegen.com
Bovendien ga ik na 4 november een revriew schrijven van het product, eveneens te vinden op http://www.modelvliegen.com
P.S Webmaster Toepassen van censuur zou erg flauw zijn en andere gebruikers van informatie onthouden.
Naschrift, van moderator.
Pascal, het is alleen erg vervelend dat elke verwijzing naar dit forum, door jou omgezet wordt in #####, en nog wel automatisch en dat mensen die ook maar een opmerking hierover maken opgezadeld worden met een IP ban..............
Censuur is hét middel om anderen te beletten dingen te doen die je het liefst zelf zou doen... :mrgreen:
Veel plezier met de Cybird! :P
Yeh, veel plezier!
Ik ben benieuwd, tot nu toe hoor je nog erg weinig van dit beestje.
T's allemaal parkhawk wat de klok slaat.
Status
