DAF 2100
Alvast een bruder buro container en onderdelen besteld bij der-rc-bruder.de -,de laadbak komt nog.
Heb besloten om de laadbak zelf te maken, heb nog genoeg stryleen platen liggen en andere profielen. Moet wel ongeveer worden als op bovenstaande foto.
38 cm lang en 19 cm breed en 15 cm hoog.
Zo als menige modelbouwer gemerkt heeft gebeurt er niets aan de DAF en de Volvo F89, momenteel geen tijd voor heel druk op werk Schiphol Airport.
Dank je Charlotte, alleen de achterlichten moeten iets hoger komen.
Misschien andere lamp beugels......want die erbij zitten zijn te kort. Of nog een keer demonteren zodat de lamp beugels wel pakken in de m3 gaten en de afdekplaat.
Gisteren en vandaag verder met de Daf, lampen meer naar achteren gezet, alleen moet de koppelingen nog omgedraaid worden.
Luchthoorn op dak gezet, hoe zetten we cabine vast op het frame?
Ook moet er nog een voor trekhaak op de bumper komen, alleen ben ik nog niet uit welke, misschien de zelfde als achter?
Hebben jullie misschien een idee wat mooi op de voorbumper staat?
Die van achter vind ik beetje groot om van voren te gebruiken, heb wel paar gezien die eventueel mooi zijn.
Tijdelijke bevestiging cabine, tot ik een goede manier gevonden heb. Is wel even wennen het vernieuwde forum hoe je meer foto,s bij elkaar plaats
    233,1 KB · Weergaven: 25
De kleur hoe de DAF moet worden weten we ook al hij wordt rood/zwart de kleuren van Mammoet, eerst nog de gedacht aan de kleuren van Sarens.
Achter de cabine twee zwaailampen en uitlaat en misschien iets van een toren.
voor plaatsen foto's
op " Attach files" voor meerdere foto's , L onder in het reactie venster
of voor 1 foto boven aan het reactie venster op het icoontje van een foto
De laadbak voor de DAF is binnen, alle latjes afgewerkt en met schuur naalden geschuurd en de twee dekken en het kopschot.
Aan 1 laadvloer de gaten vergroot naar 4,5 mm voor de messing rongen, in het midden vierkante gaten voor de stryleen rongen.
Morgen kijken of we de laadbak verder in elkaar kunnen zetten met de latjes en boven deel laadvloer, en de rongen op maat kunnen zagen.
Met het chassis kan ik even niet verder zit te wachten op de spatborden deze waren even niet leverbaar bij Wetronic.
Verder nog wat onderdelen besteld voor het chassis en de aankleding voor de boven bouw.
    82,5 KB · Weergaven: 20
    53 KB · Weergaven: 20
    102,5 KB · Weergaven: 24
    137,9 KB · Weergaven: 19
    95,5 KB · Weergaven: 14
    53 KB · Weergaven: 18
De bruder kraan komt nog, wel stickers voor de kraan besteld bij aliexpress en nog paar dingen, en bij rcbrmin, en bij berlinski modellbau.de
    16,4 KB · Weergaven: 16
    37,2 KB · Weergaven: 14
    26,4 KB · Weergaven: 13
  • wte-153-stgo-plates-cat-1-2-3-for-1-14-truck_5-800x600w.jpg BIJ WETRONIC 9,99.webp
    23,1 KB · Weergaven: 10
    34,7 KB · Weergaven: 16
    22,6 KB · Weergaven: 15
