Dampers voor HB King v3
Ik ben opzoek naar dampers voor m'n Esky HB King v3.
Met andere woorden die rubber ringetjes in de kop waar de featheringshaft doorheengaat.
Zijn deze los te verkrijgen? en zijn er harderen te koop?
Had enig tijd geleden een crash gehad en was alles aan het repareren, en nu ik de featheringshaft en mainshaft had vervangen bleef ik bladspoor houden. Wat ik ook stelde met de linkjes 't werd gewoon niet beter.
Nu kwam ik er achter dat die rubbertjes uitgewoond zijn...
buiten diameter: 6mm
binnen diameter: 3mm
Hoogte: 3mm
Je moet dan de 'Center hub en rotor head set' (Art nr.: ESKY-000698 / EK1-0429) aanschaffen, daar zitten ze bij.
Je zou ook kunnen kijken naar passende alternatieven, maar die heb ik niet zo voor je. In principe moet het op een 3mm feathering shaft passen, dus moet je zoeken naar heli's die ook een 3mm shaft hebben.
Dat zijn er denk ik een hele hoop. :)
dat was mijn vraag ook niet...
Ik zocht de losse rubbers, de centerhub en rotor head set idee wist ik, maar ga geen nieuwe onderdelen kopen die ik (gelukkig nog) niet nodig heb?
Ach wat is lezen voor sommige mensen soms toch moeilijk....
Zoals Quasti zegt, dan moet je het setje kopen. nee, ze zijn dus niet los te koop. ja, dan moet je dus op zoek naar andere losse.
KDS 450 heeft ongeveer dezelfde dempers/is wel pas te maken. anders Align 450 V1 dempers.
