Davit en reddingsboot ca1950
de niet verkleurende epoxy gebruiken ze om insecten in te gieten , kost ongeveer het dubbele van normale epoxy, alle andere epoxy word inderdaad meer of minder geel na verloop van tijd.
Romp heeft een laag glasweefsel en drie lagen epoxy plus een aan de binnenkant.
Daarvoor heb ik met wat houtsplinters en een beetje vloeibaar hout de grootste kieren dichtgemaakt. Je ziet wel wat kleurverschil na de epoxy, maar ik laat het bootje voorlopig blank.
motortje (750kV brushless) op een hardhouten motor steun en een enkele cardankoppeling. Prop is een 40mm messing prop (misschien iets te groot maar had hem liggen). Roer van hardhout gemaakt en het bootje is bijna klaar voor een waterdichtheid test.
Hier nog een foto van de zijkant, en een bovenaanzicht met ongeveer 1kg lood/epoxy. Daarmee ligt de boot redelijk in het water. Nog even een rookmoment toen ik met m’n stomme kop de uitgang van de regelaar direct in de accu plugde, maar na snel eruit trekken waren de motor noch de regelaar kapot…. Geluk gehad!
de laatste foto laat vaag de ontvanger zien, op 40mHz. Om twee redenen; ik heb een goede 40mHz zender waar nog een boot bij kan, maar ook wil ik de mogelijkheid houden om zowel de Davit als de boot vanaf 1 zender te besturen, en dan moet ik twee ontvangers op 1 kanaal hebben. En dat kan geloof ik niet op 2,4GHz…..
Je kunt toch de vooruit/achteruit van de boot samen met links/rechts op 1 pookje zetten en de bediening van de Davit op de andere?
Moet je de ontvangers van beiden even tegelijkertijd pairen met de zender.
(Ik weet niet zeker of dat kan. Denk even voor me uit. Ik vermoed dat dat moet kunnen.)
En op de FlySky 2,4 gHz zender kun je 20 modellen inprogrameren.
(Moet je wel even overschakelen van Davit naar boot en v.v.)
Voor- en achterdek van het bootje beplant - en toen een test gedaan in de davit - ophangpunten moesten iets verplaatst worden maar hij past met 5mm aan beide kanten.
dek bestaat uit 4x4 mm plankjes en is sterk genoeg om het 2 kg bootje aan op te hangen. De familie gelijkenis met het oorspronkelijke grijze bootje is duidelijk.
heb twee elektromagneten die ieder 2,5kg kunnen heffen op 6V (1 ligt in de voorgrond) die in het voor en achterdek geïntegreerd worden.
Motor compartiment is ook in basis klaar.
Bootje (heeft nog geen naam) voorzien van een hardhouten stootrand en voor-en achterdek met hardhout fineer beplankt. De kieren gedicht met een mengsel van epoxylijm en schuursel van het hardhout - en na al het hout nogmaals met heldere epoxy behandeld te hebben sluiten de kleuren mooi aan.
Voor en achter zitten nu de hef magneten (6V 2,5kg) die samen zo’n 300mAh trekken. Ik loop op 10V (LIFePo) dus moet wel oppassen dat de magneten niet te lang aanstaan - ze worden wat warm. Daarom op dashboard een blauwe LED parallel aan de magneten - die via een relais schakelaar aan en uit gezet worden. Navigatie verlichting uit messing buisje en LED zijn permanent aan, en toplicht kan geschakeld worden.
hier de boot in zijn kist - en magnetisch vast aan de davit (dus blauwe LED aan). Bij uitschakelen (na laten zakken in het water) laten de magneten los. De boot naar de davit manoeuvreren om weer opgehesen te worden wordt leuk!
Nog wat details te doen - ik heb de bankjes gemaakt maar naam, vlag, kabel langs de buitenkant voor drenkelingen e.d. Komen nog.
    324 KB · Weergaven: 65
Petje af hoor! Kek bootje en combinatie geworden. Gr. Klaas.
