De draad van fanaat.
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door fanaat, 29 dec 2014.
  1. americanspinningwheels
    26 okt 2013
    Vledder
    Fanaat,
    je gebruikt hier 0,4 mm plaat, wat moet dan zo ongeveer de kier zijn tussen de twee matrijzen.
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    En hoeveel heb je de inloop"afronding"?
    Gebruik je nog olie of vet?
  3. Fanaat,
    ik begrijp dat je het model op het plaatje met die twee geleidingsstaafjes, eerst vijlt.
    Las/soldeer je dat daarna dan op het plaatje?
  4. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Tilburg dus een KRUIK
    Schet van het matrijsje
  5. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    goede avond allemaal,
    Nu kunnen jullie ook een sieraad persen van RVS,maak zelf een ontwerp!
    Iedereen die in het bezit is van een tafelboormachine en wat geduld kan hier aan beginnen,een lekkere vijl-oefening. deel 3 op de schets is de belangrijkste vouwvorm. Bij deel 2 rekening houden dat deze zo nauwkeurig mogelijk wordt pasgemaakt om deel 3 (vouwvorm)met een ruimte rondom van 0,5 mm. bij stempelmateriaal van 0,4 mm.dikte.
    Begin met delen 4, de 2 zilverstalen geleidepennen te maken.
    Dan de deel 1 en deel 2 op elkaar klemmen om de geleidepen-gaten te boren en te ruimen met passing H6, om hier deel 4, de 2 zilv,st.geleidepennen in pas te maken.
    Wel de ingangskant van stempeldeel van deel 2 afronden met een radius ong.1 mm.
    Tot zo ver,wordt nog vervolgd.
    Groeten
    fanaat Sjef.
  6. Fanaat Sjef,
    helemaal duidelijk :thumbsup:
  7. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Hiervoor is het matrijsje nodig !
  8. longhenk
    longhenk
    5 nov 2006
    dordrecht
    Knap gemaakt
    Zeker weer wat geleerd thanks
  9. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Ik zie BMW (boxer) motorfiets vormen :yes::thumbsup::music:
  10. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Dat klopt helemaal,het zijn namelijk de klepdekseltjes voor het motorblokje van de BMW R1200 R die ik op schaal 1 : 3 aan het bouwen ben.
    Om deze geperste rvs afdichtingplaatjes te maken is het matrijsje gemaakt van doodgewoon ijzer,even wat zaag boor en vijlwerk en ook deze 2 onderdeeltjes kunnen weer gemaakt worden,daarna is dit bewuste matrijsje nooit meer nodig.
    Hier hoef je absoluut geen gelegeerd gereedschapstaal voor te gebruiken of het moet zijn dat het massawerk moet gaan worden!
    groeten,
    fanaat Sjef.
  11. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
  12. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    SJAN stoommachine met roterende schuif, cilinder boring 3 mm. slag 5 mm. werkdruk ong. 0,5 bar
  13. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Hallo technische modelbouwers,
    Misschien is dit SJAN ministoommachientje een leuk tussendoortje om te bouwen, al het draaiwerk heb ik op mijn Myford ML7 gedaan,dus dit formaat draaibanken zijn voor dergelijke draai-afmetingen echt niet te groot!
    Het belangrijkste is wel,dat de machine straks op stoom moet kunnen draaien.
    groeten
    fanaat Sjef.
  14. americanspinningwheels
    26 okt 2013
    Vledder
    Al even op google gekeken , maar kan geen tekeningen van zo.n ding vinden.
    Heb het nog nooit gedaan zoiets kleins, krijg al trillende handjes als ik er naar kijk.
    Maar misschien toch wel leuk om eens te proberen.
    In een grote draaibank passen immers ook kleine beiteltjes, en aan het materiaal wat er in gaat zitten zal ik ook wel niet failliet gaan.
  15. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Deze SJAN mini stoommachine is mijn eigen ontwerp ,dus ook de tekeningen hiervan, daar staan ook de nodige hulpstukjes op om de machine te maken.
    groeten
    fanaat Sjef.
  16. americanspinningwheels
    26 okt 2013
    Vledder
    zie de tekeningen ook niet in uw fotoalbum
  17. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Binnenkort ga ik de tekeningen voor het bouwen van de "SJAN" stoommachine plaatsen!
    groeten
    fanaat Sjef.
  18. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
  19. americanspinningwheels
    26 okt 2013
    Vledder
    Bedankt,
    Denk dat er nog wel heel wat bij komt kijken om zo klein te werken.
    Heb al wel een setje miniatuur beiteltjes met een adapter ervoor zodat het goed in mijn beitelhouders past.
    Remco
  20. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Alle onderdelen van het SJAN machientje.
