De Havilland DH9
hallo,
vandaag eens wat aan het stoeien geweest met de laser 180
ik heb een ocilerende perry pomp gemonteerd en hier de motor eens mee laten lopen
ben hier niet tevreden mee liep niet goed, nu maar eens proberen met een bypass leiding
daarna eens overgegaan op druktank ( de uitlaat ook voor de eerste maal gemonteerd, mooi geluid)
hier liep hij zeer goed op zowel stationair en volgas ,en met een 20/6 prop draaide hij 7.700 rpm
ik denk dat ik hem maar monteer met een druktank.
gr. jacques
hoi,
ik heb de perry pomp nogmaals getest maar nu met een bypass leiding,
ik moet zeggen dat het nu wel goed functioneert, dus we gaan deze toch gebruiken
gr. jacques
hallo
hier een foto van bijna alle hardware die nodig is om de boel in elkaar te zetten
ik heb alles zwart gespoten heeft `t mooi dezelfde kleur.
moet wel nog diverse zaken voor de spandraden aanmaken
gr. jacques.
hallo mensen,
ik ben nu begonnen aan de laatste etappe met de dh9 in kleur zetten en opbouwen.
vandaag de vleugels en stabilo in kleur gezet
dit is gedaan met spanlak waar een kleur pigment aan toegevoegd is.
spanlak ,vertrager ,aceton en kleurpigment .
bovenste foto is nog solartex antic beetje te licht van kleur.
onderste foto 1 maal gespoten met gekl. spanlak
geeft een beetje meer oud uiterlijk
ook al de witte vlakken voor de registratie no: aangebracht
gr. jacques
Jacques1. Hoe plaats jij je foto's direct.
Ik mis het ikoontje zoals bij het vorige systeem om dat te doen!
hannesie,
je moet die
er zelf even voor en achter handmatig bij zetten
(als ik het zo goed uitleg) foto natuurlijk op de zelfde manier ophalen uit foto forum..
ik hoop dat je hier wat mee kan
duurde bij mij ook even voor ik`t doorhad
gr. jacques
hallo,
hier weer een kleine update van de dh9
het richtingsroer en kielvlak zijn nu klaar
ik heb iets weathering aangebracht `t ziet er nu aardig uit
nu verder met `t stabilo..
gr jacques
Ziet er weer prachtig uit Jacques!
de weathering is precies genoeg, niets teveel, mooi zo
Duurt nu niet lang meer of je kunt alles opbouwen en de laatste afstellingen doen
Groeten, Ralf
hoi,
hier nog een update.
de boven vleugels verder afgewerkt en voorzien van de registratie no en ook wat weathering
aangebracht (is toch een mooie kleur geworden met de spanlak)
alleen heb ik nu een vraag , aan de onderkant komt ook een registratie no maar hoe moet deze nu erop? van welke kant moet het leesbaar zijn gezien van onderen wanneer het model naar je toevliegt of van je af?
gr. jacques.
hallo,
weer wat verder met de dh9
de eerste vleugel nu helemaal klaar bevestiging van spandr+struts aangebracht, de omkeer rollen van de close lope voor de rolroeren op z`n plaats
moet nu wel even naar de viswinkel voor de kevlar draad
zo gaat het wel lekker zie je ook al wat van `t eindresultaat
gr. jacques
hoi,
en deze twee dan, ook leuk
alleen jammer dat de piloot vergeten is plaats te nemen.:rolleyes:
gr, jacques
Nee hoor, die zit er wel, maar er is iets op de grond gevallen van de cockpit en dat pakt hij nu net op dit fotomoment op om ervoor te zoeregn dat het niet tussen de pedalen in komt..........................;)
hoi Theo,
daar had ik niet aan gedacht, zal dat `t wel zijn geweest ;)
gr. jacques
hallo ,
en nu weer verder met de dh9.
ik ben nu bezig geweest met de bescherm beugels van de vleugels of hoe de dingen heten :lol:
moet ze nu nog afwerken bietsen en verven
verder zijn nu alle zaken zoals bevestiging struts en omkeer rollen gemonteerd :D
gr. jacques
hallo,
nu even de laatste update.
de romp en landingsgestel zijn nu in kleur (dit moet dus klm blauw zijn hoop ik)
dit is een fs kleur
ja wat moet je verder zeggen blauw = blauw
dus nu gaan we verder met de opbouw .................
gr. jacques
