L
luc.g
hoi; koelkast hebt de gij daar een antwoord op hoe mijn peddele moeten staan ??.
recht of onder een bepaalde hoek.
hoi; de pedels voor te sturen moeten die recht staan of onder een bepaalde hoek
ik heb die er af gehad met een crach en ik weet niet meer hoe ze stonden???.
heeft iemand van jullie daar een antwoord op.
Laat inderdaad van je horen!Ik heb mijn bestelling gedaan bij hobbymaniac
-Xtreme Metal Swash plate
-Xtreme Metal Paddle control frame
-Xtreme Central Hub & Blade Grip set v2
-Nieuwste Xtreme 380X brushed motor w/ 9T pinion
-Xtreme Direct Drive Tail, Xtreme Direct Drive Tail Blade (2pcs),Xtreme Direct Drive Motor Mount.
eens kijken wat het geeft ;-)
Nee, de as wordt maar door 1 boutje op zijn plaats gehouden.
Deze zit net onder het bovenste lager, als je de as ronddraait zie je vanzelf het kleine imbusboutje wat je los moet draaien.
Als die los is kan je de as een stukje omhoog trekken en dan het pennetje van het grote tandwiel eruit drukken.
Nu zou de as geheel eruit moeten kunnen.
Helaas was het in mijn geval niet zo makkelijk.
Doordat het schroefje erg vast was aangedraaid zaten er braampjes op de as waardoor hij met geen mogelijkheid door de lagers wilde schuiven.
Ik moest het frame dus gedeeltelijk loshalen zodat de as er met lager en al uit kon.
Plug-and-play bijna. Snoertje is te kort om de 4in1 te halen.Hey ik was al zover maar durfde niet echt trekken, dacht dat hij nog vastzat aan grote tandwiel, seffe eens harder trekken. Hoe zit eht met de xtreme motor? Plugnplay? Of solderen.
Grts
Hoe zat het tandwiel van de motor? Bij die van mij zat een 2.3mm tandwiel geleverd en die zat veel`s te ruim. Krijg geen contact met AeroTronic (mail wordt niet gereageerd en telefoon nemen ze niet op). Heb het nu zelf tijdelijk opgelost.Voila, hier is mijn upgrade. ( morgen grotere foto's)
Alleen de staart nog solderen..
Beetje de vraag of je een stofzuiger wilt of een bladblazer.. gelukkig kan je het stekkertje draaien zodat hij goed loopt.ps, hoe moet ik da solderen, + - maakt ni uit ?
Niet vasthouden, maar over de grond laten glijden(als vliegen niet gaat).hallo, tis raar alles staat in balans en recht en als ik de heli vasthoud en gas geef en vb naar voren duw dan voel ik hem naar links voor trekken en als ik naar achter duw dan trekt hij naar achter rechts????
