De perikelen van WdeW, deel 2
Status
Zaterdag rij k weer naar Nederland om de fret op te halen, en een zwever, en een motorkist en om het toilet van mijn zus te repareren.
Sponsored by Ed Tankstelle Hillesheim...
GJ
Ik ben thuis, met veel pijn en veel paracetamol.
Maar het is beter dan in quarantaine in een ziekenhuis.
Meteen gekeken en even getekend waar het nieuwe blokje moet komen.
Maakt niet uit waar het van is, een paar lagen triplex op elkaar lijmen is perfect.
Bekijk bijlage 431326
Fijn dat je weer thuis bent. Goed zien te herstellen, rust nemen. Je hebt toch een opdonder gekregen.
Dank je voor de moeite van de tekening.
GJ
Als je zus haar toilet moet maken, kan het ook zijn dat ze met make-up aan de gang gaat.
Het is maar dat je niet voor niks gaat.
Willy... hier ter visuele inspiratie... Onder en bovenkant vleugel achter de
liggers nieuw ingedekt... eerst uitgraven... geen staatsbosbeheerkabouters in de buurt, dus moest zelf gefixt worden.
IMG_9595.jpg IMG_9561.jpg IMG_9575.jpg IMG_9576.jpg IMG_9577.jpg IMG_9579.jpg IMG_1899.jpg
Moet voor jou piece of cake zijn? Woont in het Zuiden... dorpje St Landings-Gestel is bij jou om de hoek! Nota-di-bene!
Ingrijpend was het alles wel. Voordeel... alles spaarzaam tot niet verlijmd.
Sloopt grondiger bij het landen. Dat zijn we voor gebleven, thans bewezen kuis.
Maar mijn voorpootje doet niet wat het moet, wat ik er van verwachte.
Fults, en oude voorraad alhier...
Dus dat moet ik toch ook over bouwen uit sterker materiaal.
Eerst een stop in de veer... dan zien we wel weer...
Stuurhevels ook niet meer wat zou moeten... nieuw gemaakte...
Zelfbouw... geeft meer controle...
Voor wat het waard is...
Gr Bas
Bekijk bijlage 431339 Bekijk bijlage 431335 Bekijk bijlage 431336 Bekijk bijlage 431337 Bekijk bijlage 431338 Bekijk bijlage 431340 Bekijk bijlage 431341
Sloopt grondiger bij het landen. Dat zijn we voor gebleven, bewezen kuis.
Maar mij voorpootje doet niet wat het moet. Fults, en oude voorraad...
Bekijk bijlage 431342
Dank je wel bas. Ik ga het straks bestuderen.
Gr Bas
GJ
Je bent overduidelijk nog niet helemaal lekker.
Eerst maar even samen tot rust komen. Is beter toch?
Ze is 64.. dan helpt make up niet echt meer...
Ik ben de knapste van de familie, zegt genoeg denk ik..
Ik ging vanmiddag bijna tegen de vlakte.
Was de tuintafel aan het in elkaar schroeven, ik sta op en moest me vastpakken.
Maar het was ook ruim 26 graden.
Vanavond nog even de cabrio proberen te starten, accu leeg, dus aan de startkabel en hij staat nu te draaien en laden.
En vanavond ga ik nog het stabilo van de Blue Angel beplanken.
Ik heb 5 dagen opgesloten gezeten in een kamertje van 4x5 meter.
Ik geniet hier zo van de rust, ruimte en het groen, dat geeft ook energie.
En het toilet bij mijn zus moet echt gerepareerd worden, het lekt.
Ze heeft een nieuwe gekocht dus dat is een makkie.
En dan ook meteen de CV ketel repareren, die is ook niet OK.
Zondag mijn verjaardag vieren en een Sagitta uit Alkmaar ophalen en nog een 2,5 meter motorkist.
En als laatste de fret, die prop ik wel ergens tussen.
Dan weer 360 km naar huis rijden en hopen dat het dan mooi weer is, dan ga ik achter mijn huis op de helling zitten en een beetje zweven.
GJ
Prima presentatie Bas. Hoe dik is het verenstaal dat je gebruikt?
Gr Bas
GJ
Rust nou eerst eens een week uit. Je gezondheid is belangrijker dan alles wat je opnoemt.
Of heeft de professor je dat allemaal geadviseerd?
Van de professor mag ik alles doen maar hij zei wel dat die bloeding en ontsteking best wel een aanslag op mijn conditie kan zijn geweest.
Want toen ik met hem vanaf de garage terug naar het ziekenhuis liep was ik kapot en hij liep vrolijk fluitend door, terwijl hij over 2 maanden met pensioen gaat.
Maar het is alleen maar een stukje rijden, dan even naar de Hornbach, wc-tje plaatsen, is ook binnen een kwartiertje gedaan.
En dan hoop ik dat het zondag een beetje leuk weer is want dan ga ik even op bezoek bij mijn oude clubje in Stompetoren en bij een ander clubje in Heiloo waar ze me ook kennen.
En even een stukje over het strand lopen, dat mis ik zo enorm hier in Duitsland, het water, IJselmeer, de zee..
Maar toen ik vanmiddag hier rondreed in het zonnetje zat ik wel weer te genieten, het is hier zo mooi en groen.
GJ
Het is niet heel anders als dat ik de vleugels bouwde.
Materialen zijn wel lichter en het is geen weefsel maar gelege.
En het gebruik van ribben is nieuw, dat is niet eerder gedaan voor zover ik weet.
Maar ze hebben wel een winst van 25 gram bij dezelfde of hogere sterkte.
425 gram voor een 2 meter vleugel incl servo's is erg licht.
Het zat tussen 450 en 475 gram.
GJ
Status
