Hier een bouw verslag van de frog sporty.(midge!
Eigenlijk een rubber powerd modelletje wat met uitprinten op twee a3 tjes paste, erg klein :wink:
nu rond de 50 cm spanwijdte (heb eigenlijk alleen maar erg groot gemaakt en nog niet gemeten dus de exacte maten volgen nog!)
het is mijn 3e model wat ik van depron ga maken de eerst 2 waren redelijk eenvoudige vliegtuigjes, een 3dx en een bipie dubbeldekkertje.
om wat inzicht te krijgen in het bouwen met depron (na een aantal vliegtuigen van balsa gebouwd te hebben jaren terug) heb ik voor dit modelletje gekozen omdat het ook een beetje romp heeft en da's toch ook wel mooier eigenlijk
alles is tot nu toe van 6 mm depron en morgen haal ik mijn lading 3 mm op (is maar 10 vierkante meter dus ik denk wel even vooruit te kunnen
ik heb alles eerst met sec lijm vast gezet en daarna de delen die veel te voorduren krijgen met epoxy "nagestreken" in de naden
ik ben begonnen met de romp
en een stapje verder
het stabilo, alleen ben ik nog niet zeker over hoe groot ik de roeren nou zal maken.. ik denk dat ze nu te groot worden maar dan beperk ik de uitslag wel een beetje :roll: (tips anyone?)
de vleugel, met een balsa spar om de v stelling erin te zetten
eigenlijk denk ik dat het tijdens het vliegen niet sterk genoeg zal zijn en dat de vleugels omhoog gaan flexen, daarom zet ik er straks struts op die tot de romp lopen..
tips zijn welkom, ik vrees dat ik wel wat hulp kan gebruiken
