Hoi. Ik had ergens hier wel eens gelezen hoe je kleine deukjes kan wegwerken. Iets met warm water of stoom? Kan het nergens meer terugvinden. Gr: Adrie
Kokend water helpt als de kern van isolatie (zacht) schuim is. Kan zijn dat een XXLite vleugel een kern heeft van Rohacell.... Daarbij werkt deze truuk niet..
Ik had ook wat deukjes in mijn Bamf vleugel. Ik heb het ook met kokend water geprobeerd maar daar was weinig van te zien. Ik heb het nu anders gedaan met een stuk keukenrol die ik op de vleugel doe en dan nat maak met een plantensproeier. Daarna voorzichtig met een opgewarmd strijkijzer op stand katoen over de vleugel enkele seconden. Bij mij waren de deuken geheel verdwenen.
