Dingo 3d
Soms zijn er nog weleens aanbiedingen op de bekende 2e hands website.
Deze keer: ongebruikt balsa arf model in originele verpakking, welliswaar waterschade maar de onderdelen zijn in orde.
Mooie staat en helemaal bespannen. Klein bouwproject en de originele borstel motor is ook ter discussie.
Vlieggewicht zou 380 gram zijn, misschien kan dat nog wel lager met huidige techniek.
Arf was vroeger blijkbaar andere definitie als tegenwoordig, alle servo's en verbindingen moeten nog worden gemaakt en eea aan de romp worden uitgesneden.
Cog heb ik nog niet gezien in de bouw instructie en de lengte maat van de koolstof rompbuis is ook niet te vinden.
Vandaag wat roeren gemonteerd en eea verder
gebouwd.
De romp met vleugels weegt nu 135 gram.
Servo's nog 20 gram
Motor en regelaar 50
Accu ca 35
Dan kan hij onder 270 gram uitkomen, misschien is 250 haalbaar.
Dat zal wel schelen ik zie dat er klachten waren over voldoende vermogen. Het originele gewicht zou 380 gram zijn volgens de doos.
Nu met brushless zal dat niet meer gebeuren maar eerst maar op 2s testen.
Vandaag de motor binnen vanuit verwegistan.
Blijkt echter een klein tikje in een lager want als ik ronddraai dan merk ik het.
Dus dat is niet heel handig helaas.
Verder de vleugel vastgezet en globaal verschoven zodat het zwaartepunt goed uitkomt.
Nu even wachten op een alternatief motortje met steun die makkelijker aan de romp kan worden bevestigd, dat is makkelijker ipv een standaard motortje.
    219,8 KB · Weergaven: 75
Vandaag de motor los erop en restant afgemaakt.
Blijkt dat de oorspronkelijke gewichtsverdeling onbekend is en lijkt mij niet haalbaar.
Ik heb een plaatje gemaakt voor de accu, net achter de motor.
Het is nu nog steeds te licht terwijl volgens de beschrijving de accu onder de vleugel zou moeten zitten. Erg vreemd omdat er ook geen cog in de instructie stond.
Totaal zit het nu op 260 gram, net iets boven limiet.
Met zwaardere accu is het opgelost en komt het ook wat zwaarder totaal.
Hij heeft gevlogen, heeft nog wat afstelling nodig.
In ieder geval was het zwaartepunt opgelost door iets zwaarder motor en regelaar. 250 gram was niet haalbaar maar nu gaat hij al op weinig gas omhoog.
Met rustig weer oefenen met dit toestel, de rol roeren zijn enorm.
