dji hulp gevraagd.
Jup de led blijft groen knipperen.
Dit had ik voor toen hij niemeer wou stijgen en ik dus even geland ben en terug wou opstarten: X3qFaurNWow[/media] 3085 - YouTube
Na de lipo eens te ontkoppelen en terug in te steken deed de quad wel terug normaal.
als je de naza aansluit op de PC voltage protectie uitzetten en kijken wat hij dan zegt. als je lipo spanning zakt verschuift het throttle punt van neutraal tot aan vol gas, todat je niet meer op kunt stijgen.
dit is ter protectie van je lipo. maar als ik van jou was zou ik toch voor een 3300 4S gaan
Had dit ook getest met de veiligheid uit en probleem blijft.
Ik heb nog een liggen:
lipo
3x 4s 2200mah ( vanuit men funjet )
2x 3s 2200mah
1x 3s 3600mah
dus morgen mss eens protectie uit en testen met een 4s ?
Zit er in de nieuwe Assistent software geen beveiliging van de hoogte?
Een helicopter? Da's een bemande drone!
Ja die staat momenteel ingesteld op 10m om te testen.
Ik zal morgen ( als het weer goed is ) eerst eens testen met een 4s 2200mah ( vanuit men funjet ),
mocht het niet opgelost zijn dan post ik terug een filmpje om alles duidelijk te maken
edit ik had gisteren je filmpje niet gezien , daar lijkt het inderdaad niks mee te maken te hebben
vreemd.......
vreemd.......
Vind het idd ook vreemd, zodra het weer het toelaat test ik een 4s.
helpt dit niet, dan raadpleeg ik toch even de winkel waar ik de naza gekocht heb
Daar ik de Naza recent heb aangekocht, heb ik dus de winkel ook even ingelicht van het voorval.
Die wist mij ook te vertellen dat idd de barometer soms kan beïnvloed worden door het slechte weer. En dus die 10meter radius het probleem zou kunnen zijn bij het slechte weer....
Vandaag 2 testvluchtjes gemaakt op gps mode, bij 2 bft met succes.
-De radius heb ik aangepast naar 50m.
- Lipo van 3s 3600mah nogmaals getest.
Dus tot zover is het probleem opgelost.
Afwachten wat de volgende vluchten brengen :-)
Alvast bedankt voor jullie hulp ;-)
Gr. Christophe
