DJI Naza M Lite en een (DJI) (i)OSD (mini)?
Gaat een DJI Naza M Lite samenwerken met een DJI iOSD mini, of werkt de iOSD enkel samen met een DJI Naza-M V2?
Lite heeft geen CANBUS, Iosd (mini) heeft canbus als interface ,dus helaas
Enkel v2, en classic met v2 software en nieuwe imu, kan overweg met de (mini)iosd van dji.
Ik heb hier een wit/rode Naza, dat is toch een Lite of V1?
Heb ik een PMU V2 voor gekocht, 50 euries.
Die biedt dan CANBUS.
Als er geen lite op staat is het een classic. Idd andere software erop, en imu en eventueelled module, en klaar..
LETOP sommige vroegere classics hebben geen weerstand, dus sturen de led module niet aan!!
FIX:
Iemand hier ervaring met dit?
N-OSD Remzibi OSD Module Special for DJI Lite/V2 GPS vs iOSD
Features:
- Completely compatible with Remzibi OSD, same function
- With GPS adaption interface, could share GPS data from DJI Lite/V2 GPS module
- Power input with reverse polarity protection diode
- Flight controller terminal with reverse polairty protection to protect flight controller and GPS, with power indicator lamp
- Seperate interface between TTL and power
Usage:
- GPS wiring. Naza GPS plug into N-OSD board "Naza GPS IN" interface
- Power interface. Offer power to N-OSD, 2-3S, with power indicator
- TTL interface. Designed for display screen
Dimension:
55*40mm(L*W)
http://www.goodluckbuy.com/fpv-n-os...e-integrated-with-gps-adaption-interface.html
Das toch mooi ? naza lite met osd, er was ook al een andere oplossing (hier op dit forum)maar deze vindt ik ook zeker wat hebben...
I see.
Ik heb er inmiddels een besteld!
Het nadeel is wel dat het printje wat groot is (55mm x 40mm).
Ben ook benieuwd of ik het aan het werken ga krijgen :/
"Wie gewonnen so zerronnen"
