Voor de vleugels, hoe zit dat met die 3 profielen? Je begint met 1 massief Balsaplaatje,
Je maakt eerst de profielen, schuurmallen, van 1.5 mm triplex.
De vleugel bestaat uit vier deeltjes van 25 cm lang.
twee middendelen en twee tippen.
je snijdt de grote lijnen eraf en wat dan? Met een zo'n lang schuurblok schuren tot je profiel juistzit aan de enekant,
Klopt.
Maak eerste de vier paneeltjes, let op! wel linker en rechter maken.
Lijm op de kopse kanten/uiteinden de schuurmallen (profielen) met een paar druppels CA vast. Let op niet te veel lijm gebruiken ze moeten er na het schuren weer af.
maar hoe kan je weten of je goed zit in het midden van je rechter/linkervleugel?
De vier paneeltjes los van elkaar schuren en pas nadat het profiel geschuurd is de deeltjes aan elkaar lijmen met epoxy.
Voor een betere verbinding de lijm vlakken inprikken met een priem.
Voor het bedekken van ed vleugels wat kan ik daarvoor het beste gebruiken? Ik heb nog nooit met glasvezel gewerkt, is het moeilijk?
Glasvezel heb je niet nodig, dus dat probleem is opgelost.
Je kan de vleugel heel goed met Oracover light bekleden.
Dit is het eenvoudigst.
Dan voor het vastmaken van het balsablokje op de pook voor hoogteroer/stabilo, met welke lijm zet je het vast?
Lijmen met epoxy gaat goed. Ca kan ook alleen epoxy vult beter.
Het lijmvlak op de pook opschuren voor het lijmen.
En dan gewoon met kevlar vezel rond?
Ja, een klein stukje kevlar is afdoende.
Je kan dit goed met CA opbrengen.
Nog iets dat ik me afvroeg, wat gebeurd er met het profiel van hoogte en richtingsroer?
Niets, het HR en RR zijn gewoon vlak.
Wel de neuslijst rond schuren en de achterlijst iets dunschuren.
Vervolgens voor de pook, ik kreeg volgens antwoord terug van mijn vliegershop :
skyshark 3P = 82.5 cm , 6.75 euro of anders nog P300 of P400
Dus ik neem de skyshark 3P en 82,5cm is goed?
Prima, Het voordeel van een pook van 1 meter is dat je er twee modellen mee kunt maken. De pook van de MiMi is ca. 50 cm lang.
Die 82.5 cm pook is goed.
En ja lees het eerder genoemde draadje nog eens door.
Servo's.
De 4.3 gram servo's van
bidproduct.com voldoen.
Geen top kwaliteit maar voor 3 dollar!!!
Succes
Frans
