Vandaag 2 speedcontrollers naar de knoppen; Honey Bee King 2!
Dit is al eerder gebeurd. Dus nu 4 naar de knoppen!
Inmiddels motoren vervangen (borstelmotor EK1-0006; nieuwste type zit er nu in met verwisselbare koolborstels en de motor is kogelgelagerd).
Met de (oude) motor los/niet aangesloten en een goede (nieuwe!) accu geen problemen; alle servo's werken; gyro lijkt gewoon te werken. Met de (oude) motor vast/aangesloten en een oudere E-Sky 1000Mah accu (12,6V; iedere cel van de drie werkt...): regelaar brandt door! Kan de accu de oorzaak zijn? (de bec-draadjes zijn opnieuw gesoldeerd/geïsoleerd) Heeft al wel bijna 80 cyli gedraaid!?????
Net 2 nieuwe regelaars gehaald voor beide King's waarmee ik vlieg!
Kan het zijn dat van de ontvanger voor beide heli's nou net het regelkanaal (kanaal 3) stuk is? Zou wel heel toevallig zijn...
Wat zou het anders dan nog kunnen zijn?
Zit met mn handen in het haar!!!
HELP!!!!!!!!!!!!!!
HELP!!!!!!!!!!!!!!
