Cool!It all ends with a big BOOM ;-)
Wat draagt die airmode bij in een vlucht in de parking danny ?
Dit bijvoorbeeld zou een optie zijn, maar sommige gebruiken ook 1806 2300kv motorsmaar of dat nog past durf ik niet te zeggen aangezien de omschrijving van het frame nu zegt : Motor Mount: M3 16mm -19mm (motor size 2204 & 2206)
https://www.multirotorparts.nl/moto...00kv-multirotor-editie-met-vaste-adapter.html
https://www.multirotorparts.nl/motors/tiger-motor/t-motor-mn2204-2300kv.html
https://www.multirotorparts.nl/electronics/esc/favourite-littlebee-20a-blheli.html
https://www.multirotorparts.nl/electronics/esc/mrp-4s-lipo-battery-1300mah.html
https://www.multirotorparts.nl/electronics/esc/mrp-4s-lipo-battery-1500mah.html
Ha ha, ja Tigers zijn aardig duur maar is wel kwaliteitmaar de cobra's voldoen ook prima. Kv zegt iets over de RPM per volt, een racer moet snel zijn dus vandaar een hoog kv en dat kan ook omdat de frampjes relatief licht zijn. Vaak zie je ook dat hoe hoger de KV hoe kleiner de props en op grotere motors met een lager kv grote props, en die zijn dan weer meer geschikt om zwaardere frames te liften.
Wat leuke filmpjes :
