Drijvende Figee kraan
  • Topicstarter Topicstarter Figee
Dat ziet er goed uit Martin.
Blijf dit topic met belangstelling volgen, als ik de moed heb opgebracht en mijn lopende project(je) is af dan is mijn plan om er ook aan beginnen.
suc6 verder. :)
Hallo.
Piet/Frederik:Mijn idee voor de draaikrans is het volgende.
Ik heb nog een Kampnagel kraan staan en daar heb ik een foto
van 4 wielen ieder op een hoek en 1 lager onder in het midden.
Onder in de driehoek zit een pen en die valt in een taatslagertje.
Dit wil ik het zelfde doen maar dan zo dat alles in de buis verwerkt zit
met 2 sleep contacten voor de + en - 12volt.
De kraan wil ik zo van het ponton kunnen pakken voor vervoer.
Gr Martin.
Hallo.
Gr Martin.
Dat is een prima idee hoor
Hallo.
Ik ga eerst de kraan af bouwen en dan het RC gebeuren.
Want als het werkt dan heb ik al gauw iets van afwerken
komt later wel en dan komt er niks meer van.
En staat het volgende al op stapel dus dat gaat niet gebeuren.
Gr Martin.
Hallo.
Zo maar een vraag.
Weet er iemand toevallig de kleur nummers van Ovet
Grijs groen en geel.
Met een foto bij de spuitbussen zoeken dat werkt niet.
Gr Martin.
Martin
Ga gewoon naar Ovet aan het dok
Daar is de werkplaats en vraag gewoon naar de RAL nummers van de lak
Heb ik gedaan bij Multraship voor de kleuren van de Multratug 5
dat was ook geen probleem om ze te krijgen
grt Ko
Hallo.
Ja zal er zelf naar toe moeten Ko.
Heb het al aan diverse mensen van Ovet gevraagd
het duurt mij telang ben nu lekker op gang.
Volgens mij zijn er nog meer mensen met kranen bezig
hoe ver zijn die eigenlijk laat ze gerust maar hier zien hier hoor
geeft niks.
Gr Martin.
Ja ben ook een kraan van Ovet aan het maken kraan 8 te weten.
Ben al met het ponton begonnen maar het meeste werk is het omrekenenvan de maten maar de winteris nog maar net begonnen.
Als ik wat foto's heb zal ik ze hier plaatsen.
ben zeer onder de indruk van jouw kraan en zou graag een keer langs willen komen heb namelijk nog een heleboel vragen te stellen.
Maar daar kom ik nog wel op terug.
Nogmaals petje af voor de kraan hij ziet er tot nu toe prachtig uit om door een ringetje te halen.
hier nog wat foto's die ik gemaakt heb van kraan 8 genomen vanaf de rijksweg tegenover Ovet
http://picasaweb.google.nl/rini506/Kraan8OvetTerneuzen#
Groetjes Rini
Hallo Martin, je bent goed op dreef zeg! :thumbsup:
Dit zijn de officieele RAL nummers van de OVET 11, gemaakt door NKMNoell special cranes
Ik neem aan dat de overige OVET kranen dezelfde kleuren hebben
Geel RAL 1003
Groen RAL 6005
Grijs RAL 7036
Succes verder met je mooie projekt, blijf het volgen :celebrate:
Groeten, Ralf
Hallo.
Strutter bedankt ik ga ze bekijken en laten maken.
Geweldig Gr Martin.
Elke RAL kleur is gewoon verkrijgbaar en hoeft niet speciaal gemaakt te worden.
RAL is gewoon een standaardisatie voor elke verffabrikant zodat er geen kleurverschil bestaat. (theoretisch dan
Ach Martin, Volgend jaar zal je der vast wel bij hebben met Goes?
Nu ben ik immers wel benieuwd naar de jouwe.. Ben benieuwd met de kleuren der op!
Maar de grijper(s) Hoe ga je die zelf fixeren ?
Hallo.
Zie je wel het geel staat niet op de plank
moeten ze maken en geen tijd natuurlijk
voor 1 bus.
Geeft niks eerst groen dan grijs en dan geel.
Armando die bakken moeten er goed uit zien
daar moet ik nog eens over na denken eerst
spuiten dan de draaikrans.
Het groen zit er al op.
Gr Martin.
Hallo.
Zo in de verf nog een paar onderdelen en hij kan weer
op gebouwd worden.
Wat poetsen en bij tippen heb een speciaal plakband gebruikt
en op tijd er weer af getrokken en toch nog wat verf blijven
plakken.
Komt ook weer wel goed.
Gr Martin.
Hoi Martin nu het ziet er al heel mooi uit nog even in elkaar
ben benieuwt.
De foto's waren ook mooi van de kraan heb ze gezien en wel ze waren wel heel dicht bij in de sluis zag ik.
groetjes Rini
Schilderstape?
Hoi Martin, Martin ik weet niet welke tape je hebt gebruikt, maar ikzelf gebruik echt schilderstape.
Dit is anders dan die je bijvoorbeeld bij de bouwmarkt koopt.
Dit is tape dat ook bij het spuiten van biezen wordt gebruikt( zie je vaak bij programma's op discovery).
Dit is echt super en daar kan je echt mooie rechte als gebogen lijnen mee maken, maar het belangrijkste is het verwijderen.
Was misschien de verf niet te vers toen jij jou tape plakte?
Verder ziet het er echt toppie uit.
Groet, Piet.
