Drukknop op Futuba T10J mogelijk ?
De Futuba T10J heeft alleen schakelaars..
Weet iemand van jullie of schakelaars op de T10J vervangen kunnen worden door een drukknop ?
Laatstgenoemde wil ik gebruiken als preset voor mijn DLG.
Ik zie niet in waarom je een twee standen schakelaar niet zou kunnen vervangen door een drukknop...
Wel opletten of er soms nog een weerstand is opgenomen in de bekabeling van de betreffende schakelaar.
Is een terug verende schakelaar geen optie? ( zoals de leeraar schakelaar?)
Ja, een terugverende schakelaar is eigenlijk ook mijn bedoeling.
Die wordt blijkbaar ook vaak gebruikt als preset-functie bij DLG vliegen.
Ik ga eens verder zoeken op welke wijze ik dat kan doen bij de T10J.
De 10J ken ik niet. Heb de 10CG.
Ik gebruik een 2 standen schakelaar als preset. In plaats van een knop los laten haal,je de schakelaar over. Werkt prima. Heb zo 2 startfases en na het overhalen van de 3 standen schakelaar die ervoor zit kom ik dan in de 3e en 4e fase.
Kan je hier iets meer over zeggen Jeroen?
Ik vlieg ook met de 10CG en ben met deze zender(ik vind het echt een draak van een ding om te programmeren) nooit verder gekomen dan één startstand(de F schakelaar) die ik na de start terugschakel. De 3 standen E schakelaar gebruik ik voor speed-cruise-thermiek.
Alvast bedankt!
Patrick
Ik vind hem juist erg makkelijk. Maar dat is altijd zo als je eenmaal weet hoe iets werkt.
Ik gebruik de F schakelaar voor de 2 startfases en de E schakelaar voor de vliegfases. De 1e start is met de preset, de 2e is met hoogteroer iets down en evt flap iets up, afhankelijk van het model.
De F schakelaar werkt alleen E down. Voor de cruise fase zet ik E in het midden, voor de landing E up. Voor de volgende start dan weer in een beweging E en F naar voren.
Nu kun je voor al die fases aileron diff, flapuitslag en offsets instellen. Flap heb ik zelf op VRe. Per condition kun je de gewenste max uitslag instellen.
Ik zal proberen zo een plaatje van mijn conditions menu te plaatsen.
Je bent ook altijd welkom als je in de buurt bent om een kopie te halen via de CAMPac.
Hier wat plaatjes van het conditions, camber mix en offset menu.
    255,4 KB · Weergaven: 229
    252,1 KB · Weergaven: 246
    262 KB · Weergaven: 237
    271,6 KB · Weergaven: 231
    170,8 KB · Weergaven: 205
Ik heb je instellingen overgenomen en hiermee lukt het inderdaad een start preset in te stellen.
Ik heb nu wel ineens een acuut probleem met mn zender:eek:
In alle standen is er een 'condition speed, landing of distance' met bijbehorend rood knipperend lampje.
Het punt is nu dat ik hier op geen enkele manier meer uit kom. Als ik de zender opstart gaat ie gelijk in alarm en ik kan geen menu meer openen.. HELP!!
edit> opgelost pffft. De cursor indrukken was de oplossing:hammer:
ps Maar die 'condition' krijg ik er niet uit. Zender zal dus altijd in een alarm schieten als ik m opstart.
Nou ja, dan maar ff de cursor indrukken, tenzij iemand een oplossing weet...
Dat klopt. Daarmee geeft hij aan dat hij in een bepaalde modus staat. Eenmaal op het knopje drukken en weg is de waarschuwing. Je kunt dan op het scherm zien en welke modus je zit. Ik heb daar geen behoefte aan, want je kijkt naar je model, maar heb er ook geen last van.
Er zijn modernere zenders die dat aangeven door een gesproken bericht.
Voor mijn nieuwe kist heb ik in mijn enthousiasme een licht frsky 4 kanaals ontvangertje aangeschaft. In mijn huidige dlg zit een 6 kanaals ontvanger. De 10CG werkt oa met vaste programma's waar de ailerons op kanaal 1 en 6 zitten.
Met de vrije mixers krijg ik de flaperons op kanaal 1 en 3 wel werkend, maar met de vliegfasen loop ik vast. De presets worden naar kanaal 1en 6 gestuurd en ik krijg dat niet naar 1 en 3.
Iemand enig idee of dit kan?
Anders ben ik genoodzaakt toch weer een 6 kanaals ontvanger te kopen
De flaperon functie kun je denk ik niet gebruiken, Die gebruikt vaste kanalen. Ook de verschillende mogelijkheden per vliegfase dus niet.
De preset kun je in het offset menu nog wel per vliegfase en per kanaal aanpassen.
Ik zo een 6 kanaals ontvanger kopen.
Het kan toch.
Als je een 4 kanaals ontvanger wil gebruiken kan je in het parameter menu kiezen om het signaal voor aileron-2 naar kanaal 6 én 3 te sturen.
Hiermee zijn alle functies mogelijk.
Helaas ontdekte ik dit pas toen de nieuwe ontvanger net besteld was.....:hammer:
