Môgge Mannen, @ Hoi raf beetje bruin geworden op de Copa cabana:x-mas: je moet maar zo denken op das boot werden ze ook elke dag nat !!! Is er iemand die er al gebruik maakt van de LRD lageregler en zoja voldoet hij ? bedankt alvast. Gr. Rob
Hahahaha, daar hadden meer mensen last van. Ik heb er soms ook last van hoor. (meestal heb ik dan een rood hoofd) Heey Raf, nu schijnt de zon... Mooie boel hoor. Maar het was evengoed goed toeven daar, ook met regen.. Ja hoor, graag gedaan. Het is ook altijd wat met foto's maken he lex. Heb je het toestel bij vergeet je foto's te maken. Nu heb je foto's gemaakt en vergeet je het toestel mee te nemen. Gaat het ooit een keer goedkomen? Douglas (Die toch echt een nieuwe WTC gaat bouwen voor de Ohio)
hallo ik ben juist bezig met de aansluiting te maken van de nieuwe regelaar die ik bij norbert heb gekocht de stekker waren reeds aangesloten maar de aansluiting naar buiten moest nog gedaan worden ik wilde eerst een T stuk tussen de aanzuigleiding naar de pomp zetten maar dat heeft norbert me afgeraden dus maar weer een gat meer in de romp met een kans op lekken als het mee zit ga ik deze week nog proberen proef te varen in de park vijver dacht het vandaag te doen maar endfest moet wat langer uitharden groetjes raf
Raf, welke regler heb jij gekocht ? ik wou een lrd regler voor de U-31 nemen, ik krijg v/d week een 600cc binnen, want ik had een 750cc liggen en die past niet. Ik had graag gekomen naar Mol, klein stukje maar, maar wegens prive zaken , niet ernstig hoor, gaat dat niet. Gr.Rob
hallo rob deze regelaar regelt de duikroeren en houd de voor ingestelde diepte aan welk type ????? geen idee norbert had er verschillende bij en hij zei dat deze voor de u2540 goed was met het duiksysteem dat ik had groetjes raf
Klopt, dat was de 5.3 waar ik jullie mee heb zien stoeien. @ Rob, Voor in de U 31 moet er dan alleen nog wel een X-mixer in de boot achter geschakelt worden. Je kunt de kruisroeren dan niet meer op de zender mixen. Met die dubbele LRD kan dat wel op de zender, maar dan heb je weer geen diepteregeling .. het is ook altijd wat .. !
Hoi Lex, Het is.... Gloeiendenweer: elkeer wat anders :sleepy: Dus ondanks mijn Comp. zender moet er een X- mixer tussen ? en ondanks mijn LRD regelaar? Gr. Rob
hallo effe roepen nu ALS JE DIE LAGEREGELAAR AANSLUIT OPPASSEN GEBLAZEN de regelaar vraagt beduident meer stroom dan die kleine regelaartjes het resultaat de speedcontroler in de fik de bec kan deze gevraagde stroom niet aan met als resultaat een stinkende snelheids regelaar waar de rook uit is dus elektries naar r.i.p. het is 1 van de 4 rijen smd powerfets die een beetje verkoolt is groetjes raf die weeral weet waar hij voor gaat werken
@ Raf, Dan denk ik dat je toch iets verkeerd hebt aangesloten. Ik heb twee van die LTR-en in gebruik (Walrus, U 31) en dat blijft prima heel. Ik heb het stroomverbruik nooit gemeten, maar Norbert schrijft in de handleiding 7,5 mA stroomverbruik.... Als je je BEC opblaast ga je toch over de 3 ampère heen @ Rob, Waarschijnlijk haal je iets door elkaar. Bij de LRD (dubbele lageregler) gebruik je inderdaad de mixers op je zender. Die komt tussen de twee uitgangen van de ontvanger en de twee roerparen te staan. Met de LTR 5.3 gaat het anders. Die heeft één ingang en uitgang, voor het duiksignaal. Je zult dus na de LTR hier het richtingssignaal bij moeten mixen, en dat moet dan met een X-mixer in de boot. Een combinatie van LRD en LTR is niet mogelijk. (begin een beetje tureluurs te worden nu van die afkortingen ... )
@ Lex Prachtig wat ik van jouw ontvangen heb, hoop ooit eens iets terug te kunnen doen. Over die LTR 5.3 gaat al wat informatie rond zal dus ook van pas komen als ik die in mijn sub ga inbouwen. @ allen van in Mol Morgen begingen de sloopwerken van de u2540 zal hier op terug komen in mijn draadje; dus de U32 verder verbeteren en de U2540 opstarten wordt beiden vervolgd. Groetjes Dirk
Hey, schiet eens op....... Wil ze nu wel ff zien hoor...... @lex, waar blijven de fotoooooo's...... Douglas
Môgge Lex, Je moet niet leip worden van die afkortingen,je moet je eerst je vrouw leip maken Dat helpt en daarna fris aan de gang, dat helpt:bday:doe ik elke dag:shock: Nee dat begrijp ik de LTR.5.3 gebruik ik ook niet, welke inhoud heeft jou duiktank Lex ? Gr.Rob
@ Douglas, Hé Pietje ongeduld, er is meer in het leven dan het Forum :murder: .. alhoewel .. Komt nog! @ Rob, M'n vrouw leip maken? Je weet dat ze af en toe meeleest, ook op duikbootdagen aanwezig is? ...... even Apeldoorn bellen! Mijn duiktank in de U 31 is de 'originele' van Robbe (lees Engel) met 600cc inhoud.
En nog mijn verlate foto impressie: De eerste dag was ook voor mij een vaardag, dus daarvan geen foto's. S'middags werd er in "Kamp Holland", gevormd door twee gehuurde sta-caravans in Bungalowpark het Blauwe Meer 14 km verderop, de BBQ opgewarmd. Daardoor had de directie, comform afspraak, een avondje vrij.... Lekker eten, gezellig. Goed gedaan Ronald! De andere caravan was inmiddels al omgetoverd tot technische ruimte ... Waar ook een Lafay .... o jee, doe ik het ook, een Ohio werd gefinetuned. Op de zondag werd er weer druk gevaren zolang de kraan boven maar dicht bleef. Wat impressies van de boten die er te zien waren. Walvisvangst? De Ohio van Douglas op een meter diep zwevend. Het trimwerk heeft z'n vruchten afgeworpen.
Ach, beter laat dan nooit! Maar wel leuk om te zien.... Mis alleen de foto van de afwas :lol: . @ Ronald, bedankt voor de BBQ! Douglas
