duikbootmotor onder roer bevestigen
Eventjes hulp vragen aan de specialisten :D :D
Ik wil een motor met propeller bevestigen aan het roer van mijn 3-master zeilschip omdat ik een groter kracht en betere manuevreerbaarheid nodig heb.
Mijn eerste aandrijving gebeurde met een waterpomp maar deze is niet sterk genoeg en kan alleen maar vooruit bewegen.
Nu ben ik op zoek naar een waterdichte motor voor een 4-blad schroef van 60mm.
De motor met schroef hangt onder het roer en is via een kabel verbonden met de batterij enz die in het ruim ligt.
Kunnen jullie mij een iets(motor) aanraden of woorden geven waar ik kan mee gaan googlen.
waterdichte motor of duikbootmotor geven mij niet de gewenste zoekresultaten.
De motoren in duikboten liggen in een waterdichte ruimte in de romp welke ook voor het drijfvermogen zorgt, er zijn dus geen waterdichte motoren voor duikboten. je zult zelf iets moeten verzinnen om de motor in een waterdichte ruimte te monteren.
Dan heb je dit waarschijnlijk al gevonden. Is volgens mij voor de voedingsindustrie, en hoogstwaarschijnlijk alleen zakelijk te koop. Maar er staat een email adres......
Groet,
Ad
Hallo Luc,
Een krachtige aandrijving in een driemast zeilschip is natuurlijk een noodoplossing.
Ik heb even naar je andere draadjes gekeken en vraag me af waar je die aandrijving voor wilt gebruiken, als je alle functies om goed te kunnen zeilen al aan kunt sturen?
Naar mijn bescheiden mening is het dan een kwestie van véél sticktime, oefenen tot je er flauw van wordt, enz...
Groeten, Jan.
In theorie is de elektriciteit in een brushles moter ge-isoleerd, zolang de stekker-verbinding zich niet in water bevindt.
Maar je moet wel voor een moter kiezen die qua materiaalkeuze geschikt is voor gebruik met water.
Dan wordt het verhaaltje al moeilijker!
Mvg. Richard
Bedankt Ad maar dit is spijtig genoeg niet de oplossing.
Een krachtige aandrijving in een driemast zeilschip (welk model, hoe RC gestuurd, welke functies?) is een noodoplossing.
Een dwarsgetuigd model vereist de nodige vaardigheid én de correcte aanstuurmogelijkheid van de zeilen, om goed te kunnen manoeuvreren, met name het door de wind gaan is iets wat lang niet altijd zal lukken, halzen is dan eenvoudiger, om maar iets te noemen.
Jan, de zeilfunctie's zijn geen probleem.Alleen moet ik mijn boot beter manuevreerbaar maken om in een botenlift te kunnen varen, die mijn boot uit het water heft. Met de pomp die ik heb kan ik alleen maar vooruit en met stevig wind is de pomp niet sterk genoeg om het schip te besturen. Ze was meer bedoeld om de 3-master uit zijn dode windhoek te halen.
Ze weegt 30kg en de kraan die ik eerst gebouwd had was niet echt geschikt en te gevaarlijk voor het staande want.
Nog een vraagje Richard
Is een grijze pvc-buis van 40mm of minder doorsnede bv ook mogelijk.
2 eindstoppen erop maar bij 1 eindstop moet de as van de propeller er door maar hoe moet ik die dan afdichten. de draaddoorvoer met silicone dichtspuiten.
hallo
gewoon op 30 september komen kijken in zutendaal in de zwemdok
daar kunnen we je laten zien hoe wij het opgelost hebben
http://users.telenet.be/bmsa
op reportage klikken en dan zoeken naar een gele duikboot
daar kan je reeds een idee op doen
gr raf
inderdaad raf, de gele duikboot heeft datgene waar ik aan denk.
zal ik eens binnen springen op 30 sept.
hopelijk kan ik dan ook zien wat type en onderdelen ik dan allemaal nodig heb.
hallo
het is vrij voor iedereen je mag zelfs je boot mee brengen
het kost je alleen maar moeite om hem mee te brengen voor de rest is het gratis
buiten het eten en drinken hahahaha
gr raf
Gebruik het systeem op m'n Stroepen(gele duikboot).
Zal je het 30 September wel uitleggen.
Het geheel incl.motor,adapter,en drieblads prop.,kost 29euro.
Gr,Mark
Ik ben nieuw in de modelboten maar ik weet wel dat ze irl zogenaamde "pods" gebruiken, zijn deze er misschien voor modelboten?
Zoiets dus.
Inweze is dit een schroef die kan ronddraaien, en dan niet alleen in axiale richting :).
hallo cor
lees eens eerst de posting en plaats dan een oplossing
dit ONDER het roer van een galioen ?????
denk het niet
de onderdelen die je nodig hebt zijn makkelijk
een 400 motor op 6 volt
een pvc mofje waar hij in past en twee eind doppen
dan een stuk van een vliegtuig propeller waar m4 draad is op getapt geworden
en dan een heel speciaal gemaakte afdichting
kunt beter bij mark zo een pod kopen ben je zeker dat het ook gaat werken
gr raf
Mijn post was in antwoord op de post van Diver Alpha, die van jou dus niet? stond er wel direct onder.
Maar je hebt gelijk, dit was een beetje een high-jack van DiverAlpha ;)
Maar met je laatste uitweiding heeft de TS nu wel een meer uitgebreide oplossing, dus we gaan weer de goede kant op...:D
Cor
inderdaad, een uitgebreide oplossing.
iedereen , hartelijk bedankt voor de moeite :) :)
Raf, ik kom zondag normaal langs.
Alleen de 400 motor baart mij nog een beetje zorgen.
Voor een schip van 30kg met grote zeilen dacht ik naar minstens een 600 ofwel 1000 speed te gaan.
Ik weet ondertussen van een andere amerikaanse bouwer dat hij een 4-blad schroef gebruikt van 6cm om zijn boot te besturen.
de motor is iets amerikaans (12v) maar hoe zwaar ben ik nog niet achter.
hallo
als die 400 een duikboot vooruit krijgt dan zal een beetje schip van 30 kilo geen probleem zijn
makkelijke oplossing
ik zal mark eentje laten klaar maken met kabel en al er aan
het kan een 6 meter diep dus je kan het bevestigen waar je wilt en ik laat er genoeg kabel aan zetten
hang het aan je loden kiel met eventueel strapjes en kijk of het werkt
motor en prop zijn op elkaar afgestemd en zitten op het hoogste rendement dat je kan hebben
als deze verhoudingen kloppen dat heb je de max vermogen op je propeller
het moet dienen als hulp en niet als hoofd motor
we varen die 400 op 6 cellen dus een 7.2 volt
als het voldoet betalen via amedeo of mijn pa dan krijg mark het wel
gr raf
Raf , merci voor het aanbod.
Betaal wel direct aan marc.
Nog 1 vraagje :
ik heb 2 loodaccu's van 6volt 10Ah in serie staan voor mijn waterpomp.
Is er ook een motor van 12volt of ik kan ook gewoon deze motor op 6 volt gebruiken.
Ben een totale beginneling op gebied van elektrische modelbouw.
hallo
nee het probleem met deze motoren is dat je een motor met een lange as moet hebben
door de dichting is er anders geen plaats om een schroef adapter te plaatsen
een 12 volt versie is er dus niet maar je zou een pakket van 7.2 volt kunnen gebruiken om deze motor te sturen
je hebt toch alleen maar aan /uit nodig of eventueel achteruit maar met een galioen gaat dat een gek zicht zijn
gr raf
